gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
суть вот в чем: недавно попал в авто подставу (дтп короче) и после этого датчик температуры упал на 0. карлсон включается, но все таки очень не охото вскипеть...
сейчас надо отправится в долгую поездку и меня интересует вопрос: как определи ь перегрев без датчика?
ответы сделай да не волнуйся не подходят так как застрахован по каске и пока не будет оценки делать ничего нельзя, да и капот горкой и хз закроется назад или нет =(
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Может тупо разъем с датчика слетел???
J_rockiN
Проверять цепь датчика температуры. Если есть БК, можно по нему следить за температурой.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
бк нет и цепи проверить не могу о чем писал выше!
мне нельзя открыть копот + если даже открою хрен закрою....
DidJ
Авто: Нива, А1
gold-goblin писал(а):мне нельзя открыть копот + если даже открою хрен закрою....
И на такой машине в дальнюю поездку...
Перегрев без датчика и доступа к двигателю не определишь. Можно БК поставить. Он будет с контроллера брать. Раз вентилятор включается, то значит ДТОЖ в порядке.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Полюбому провод с датчика слетел
J_rockiN
В таком случае печку на горячее положение и рукой оценивать температуру воздуха из нее. Если пипец горячий, скоро либо вент сработает, либо будет перегрев. Больше никак.
Denis_d
Авто: ВАЗ-21093, 1998. Opel Astra G, 2001
Мда... Дальняя поездка с условием не открывать капот... это как-то уж слишком экстремально. Не интересно посмотреть сколько в машине масла, сколько тосола, тормозная жидкость не вытекла ли. После ДТП чо угодно может быть.
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):В таком случае печку на горячее положение и рукой оценивать температуру воздуха из нее. Если пипец горячий, скоро либо вент сработает, либо будет перегрев.
это как вместо карты пачку беломора
еще и хз на скок вента хватит. я б вскрыл и все осмотрел. а так - лотерея, ТТТ!
J_rockiN
ДюКЧ писал(а):это как вместо карты пачку беломора
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
всем спасибо =) поставил бк.
проблем с остальным нету, дтп было не сильное
J_rockiN
Вот и хорошо.
А что за подстава была?
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Самый бюджетный вариант: провод кот идёт от реле карлсона на сам карлсон замыкаеш на массу, и он фигачит постоянно. Можно поставить переключатель и включать когда надо. Только не помню точно ли по минусу управление идёт.
J_rockiN
asbelavin писал(а):Только не помню точно ли по минусу управление идёт.
По минусу должно быть.
мехокро
100 %. Там на замок работает.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
asbelavin писал(а):реле карлсона
Кстати а где оно?
