Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
При движении с большой нагрузкой автомобиль иногда подёргивается.
Иногда, даже при равномерном движении, тоже ощущается лёгкая дерготня. На форуме вычитал, что это как правило симптомы засорившейся сеточки бензонасоса, сеточку поменял - не помогло.
Осталось только два варианта у меня, которые перечислены в названии темы. Как можно вычислить виновника, не заменяя запчасти на новые или заведомо исправные, т.к. знакомых с такими авто у меня нет, а бензонасос менять вообще трэш - снимать бак
Дело осложняется тем, что эта дерготня непостоянна. Её может в течение дня вообще не быть.
Лёха198
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Slavny
возможно еще что датчик рхх или дпдз умирает.
просто у меня начиналось с того что в пробке постаю)
потом всегда стала дергаца. децл правда, но напрягало.
drive1
Авто: Калина
Slavny
Мерий давление топлива тогда будет ясно чего нехватает топлива или зажигание
Slavny
Лёха198 писал(а):а сцепа в порядке?
сцепа супер!
VY
Авто: 21099i
Может воздух где сосет?
А чек не загорается?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Mobik
Аналогичная ситуация. То едет, то скачет, может и про трогании заскакать и при езде.(заметил что если начала дергаться и остановиться, ХХ тоже немного не так работают (обороты как-будто падают на слух (тахометра нету). Поменял бензонасос (т.к он течь начал
), топливный и воздушный фильтр, свечи (бриск поставил)крышку карбюратора снял, продул главные воздушные жиклеры (до топливных не добрался). На след-й день ехала отлично, потом опять пол пути ок, пол пути скок
.... думаю датчик холла поменять и вакуумный регулятор зажигания (про последний товарищ говорит если шланг снять со стороны карбюратора и втянуть воздух оттуда а он не тянется, то он рабочий..он не тянется)...
