Bazz
Авто: Ваз 21702
Парни подскажите что надо там перемкнуть чтобы отрубить его, а то у друга он глюканул. Спасибо.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Bazz писал(а):Парни подскажите что надо там перемкнуть чтобы отрубить его, а то у друга он глюканул. Спасибо.
Там не токо перемыкать что-то нуно,если он активированн.К тому же ЭБУ разные бывают,как и сами блоки иммо.
И....есть профильная ветка.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
На сколько я знаю иммобилайзер отключить не возможно. Именно он дает разрешение на запуск двигателя контроллеру. Без него или без его разрешения двигатель не заведется.
Если же он глюканул выход только в его замене на новый. Кстати новый иммобилайзер можно не активировать, тогда он не будет блокировать контроллер.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
444gthj писал(а):На сколько я знаю иммобилайзер отключить не возможно.
Можно, в прошивке ЭБУ надо отключать.
Ксандр
Значит плохо знаете.....
J.Rambo
Авто: Лада Приора 02-018, ВАЗ-2107
По технологии автоваза, заменить иммобилайзер вместе с контроллером. По гаражной технологии заменить иммбилайзер и перепрошить контроллер. Новый иммобилайзер не обучен. Если его не обучать, то
1 не работает пульт дистанционного управления (замки и стекла)
2 при каждом запуске дижка нужно делать небольшую паузу после включения зажигания.
3 движок можно завесли и "сверткой"
А отчего заключил? была серия машин с глючной приемной катушкой в замке зажигания, может проше ее заменить.
