suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
после натяжки ремня стал подвывать ролик,ремень натянут нормально(не перетянут),даже когда ремень совсем ослаблен ролик воет,так вот вопрос чем можно смазывать ролик и нужно ли его вообще смазывать?
Pavel33ru
Может это у тебя помпа поет предсмертные песни?
suprimex
Pavel33ru писал(а):Может это у тебя помпа поет предсмертные песни?
не знаю..,вообще звук похож..на тот ,когда ремень перетянут.Началось всё после снятия ролика и натяжения ремня.
Zibnow
suprimex писал(а):нужно ли его вообще смазывать?
нет.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
suprimex писал(а):можно смазывать ролик
можно - литол24.
Аккуратно тоненькой отверткой поддеваешь крышку с любой стороны с внешнего края и по образовавшейся щели, по кругу снимашь крышку. Моешь кисточкой подшипник в бензине или сольвенте. Вторую крышку можно не снимать. Дальше слушаешь сухой подшипник. Должен крутится с шипением без шелестения и стуков. Не большой люфт (ощутимый руками но не видный на глаз) должен быть. В противном случае - помойка или просто подставной - ровный ролик чтоб в спорном случае определить кто кривой - ремень или новый ролик.
Набиваешь доверху литолом закрываешь крышку и радуешся.
У меня такой на 30 тышшу пошел. Недавно проверял натяжку ремня он жив и без нареканий. Перед заменой ремня я его еще раз помою и послушаю, а там как бог даст.
