suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Поменял задние стойки ,поставил СААЗ ,проехал вечером вроде нормально,утром поехал на работу и там где кочки, стойки стали издавать бух-бух почки на каждой кочке даже при проезде не больших ям,что это?Аммо попались брак или что?Честно говоря жутко раздражает ,такое впечатление ,что едешь на грузовике сзади всё бухает и стучит!
Pavel33ru
Попробуй сдать в магаз,а ты перед установкой их прокачал?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Pavel33ru писал(а):а ты перед установкой их прокачал?
Ну это первое, а второе - ты их сам менял? Мы брату меняли когда недосмотрели, пружина не попала в резиновый буфер и при езде смещалась и стучала. У меня тоже одна задняя стучала как то, оказалось вверху гайку недокрутили. Посмотри все это, если все нормально то однозначно менять.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
suprimex
задние так СААЗ и работают
на кочках как будто они пустые а при минусовых температурах ваще тока Бух-бух. так что непарься .
alcher
Авто: Королла 1,6
у меня сзади тоже бухает, пробег 23000. Спрашивал у спецов - говорят что СААЗ работает только на сжатие, а на разжатие нет - отсюда стук. Вот приоровские работают в 2 направления
alcher
alcher писал(а): Вот приоровские работают в 2 направления
кстати они и к нам встанут мона замутить как родные сдохнут.
alcher
Авто: Королла 1,6
Dranik писал(а):кстати они и к нам встанут
думаешь подойдут?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Dranik писал(а):задние так СААЗ и работают
тоже поставил пару месяце назад сааз взад. бухают на кочках. но при прогреве почти перестают. имхо это норма для сааза.
alcher
alcher писал(а):думаешь подойдут?
недумаю а знаю
, в магазине у кореша смотрел наши заднии и от приорки заднии они один в один соответсвенно встанут без проблем , да и чему тама неподойти то всё тоже самое .
diso
Авто: VAZ 21099 1993 г.в. МПСЗ,статика
Так все таки ,как прокачивать СААЗ? К Каябе там всякой есть инструкция по прокачке, ак СААЗ не видал.
suprimex
ДмитрийСТ писал(а):Pavel33ru писал(а):а ты перед установкой их прокачал?
да,менял сам.Я при установке резинку к пружине примотал изолентой ,как в мурзилке написано,так что вроде должно нормально быть,хотя не факт.Гайки затянуты.
suprimex
Pavel33ru писал(а):Попробуй сдать в магаз,а ты перед установкой их прокачал?
да, прокачивал,всё как положено.
diso
да не ипи мозг СААз так и работают!
diso
Dranik писал(а):diso
suprimex писал(а):да, прокачивал,всё как положено.
Интересно знать как прокачивать,сам скоро собираюсь менять на СААЗ.Уже куплены.
Barsik-Punk
diso писал(а):Dranik писал(а):diso
Да скажите как прокачивать?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Dranik писал(а):да не ипи мозг СААз так и работают
неправда, сам ставил СААЗ 3 недели назад, ниче не гремит
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
alcher писал(а):говорят что СААЗ работает только на сжатие, а на разжатие нет - отсюда стук
Это бред. Ни один амортизатор так не работает. Ты тогда ездить не сможешь. Обычно масляные аморты имеют меньшее усилие на сжате, и на порядок больше на отбой.
Ultimateuse
Ultimateuse писал(а):Это бред. Ни один амортизатор так не работает
это не бред кокрас таки , А СААЗ работает тока в одном положение и об этом знает даже ребёнок .
Ultimateuse
Dranik, лучше грамоте подучись
Ultimateuse
Ultimateuse писал(а): лучше грамоте подучись
тебе тоже советую того же. Спроси у любого спеца как работает наш СААЗ ,а спор ни очом , покури
конструкцию нашего СААЗ лутше чем спорить .
Ultimateuse
Чего спрашивать, если я их держал в руках еще 15 лет назад
. Вот тебе данные сааза на 10-ку:
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 525,3
Минимальный 361,9
Ход поршня, мм 163,4
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 752 (76,8)
Разницу в усилиях на сжатие/отбой смотри. А спецов мы этих знаем
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ultimateuse писал(а):масляные аморты имеют меньшее усилие на сжате, и на порядок больше на отбой. wnk3
Иначе в каждую яму колесо будет выстреливаться пружиной, как на пустых аммо.
Женя 21063 писал(а):неправда, сам ставил СААЗ 3 недели назад, ниче не гремит
У меня тоже ничего не гремело на СААЗе
Ultimateuse
Сам сааз пишет, что греметь может пр максимальном ходе подвески на отбой из-за конструкции аммортизаторов. Типа увы. Кстати, на горных велосипедах дешевые вилки тоже стучат на отбой в конце. Видать экономят на демпферах
