rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Возможно ли поменять глушитель не имея ямы?
Лёха198
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Только если там все прикепело, ты потом головой будешь биться об этот бордюр.
Pofigys
Авто: Таз 2114
Уважаемый, в этой стране все реально, сделай это и гордись этим !
rruslan
Chisel
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
вчера как раз это и делали, снял заднее колесо и поменял, 10 минут работы )
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
gamer8 писал(а):вчера как раз это и делали, снял заднее колесо и поменял, 10 минут работы )
Менял без снятия колёс -тупо подстелил под машину старую ветровку и новый глушак с ключами закинул под машину с Вд чтобы не лазить второй раз .
ДятлоW
главное,чтобы торчащие из-под машины ноги не переехал кто-нить....
dios29
Авто: 21093, 1,5л, карб.,валюта
ДятлоW писал(а):главное,чтобы торчащие из-под машины ноги не переехал кто-нить....
Dimok
пока ноги при мне что и всем жИлаю
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
У мня 11 лет родной глушак стоял, прогнил весь и разоравался даже, надумал поменяю чтоль, решил у знакомого механика в гаражах поменять. Меняли все три части глшака. Подняли на подъёмник и начали менять значит, всё прикипело очень круто!!! Болты там все, хрен открутить, в общем задолбались мощно, открутили, хорошо что коллектор ещё не повредили грит мне механик, а так часа три мучались при том что у меха были спец супер пупер инструменты ещё, а так я бы ну не знаю сколько менял бы сам, нервы ток потерял бы
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
там проще болгаркой пилить крепления, чем их откручивать....
Лёха198
idd писал(а):там проще болгаркой пилить крепления, чем их откручивать....
11 лет глушаку?
cтолько не живут!!!
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Крепления, хомуты мех сразу спилил болгаркой, мучались с передним глушаком долго, к движку который прикручен, там всё было очень круто. )
За 11 лет машинка 117 т.км оъездила всего, до неё дядя на ней ездил мало, в гараже стояла, глушак заводской ещё был и когда дырки появлялись, а начали они появляться уже давно, года 4-5 назад, закрывал их алюминевой банкой и затягивал двумя хомутами и ещё внутри промазывал герметиком для камина, становилось тихо как раньше, отсрочил замену глушака до максимума. )
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Alex_amgo писал(а):с передним глушаком долго, к движку который
к движку прикручены штаны,а потом глушак
Alex_amigo
Авто: 21093 карб
JENICH писал(а):Alex_amgo писал(а):с передним глушаком долго, к движку который
Во, штаны долго не давались, их меняли. Задний глушак резонатор и средний глушак можно без ямы поменять
костас
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
11 лет глушаку? cтолько не живут!!!
22года глушаку полет нормальный и такое бывает
[M210®]
Меня без ямы и эстакады резонатор, осн.глушитель и всю систему ручного тормоза, т.е. тросы, шпиль который в сам ручник идет
Резонатор и глушитель менял не снимая колес, не так уж и геморно, скоро полезу снова, ручник подтяну, а то плохо я его натянул в прошлый раз
rruslan
Поменял! Все встало как родное! Надо ли было уплотнительное кольцо на герметик сажать или нет?
volokh
rruslan
нет, не надо. Надо только было облой и шов надфилем на прилегающих к кольцу частях глушителя убрать.
