Собственно сабж..
Сначало стрелка плясала и одновременно загорался джекичан но км через 10 все восстанавливалось, а сегодня она(стрелка) упала и не шелохнулась вообще, джекичан не загорелся..
Подскажите куда лезсть, может какой датчик сломался ит.д. так как я не представляю вообще с чего начать, ну не панель-же? все приборы работают исправно, одометр тоже работает..Вобщем, подскажите, а?
dayw
Авто: 21124 2005г.
ну может залезть туда, куда посылает Ваш аватар?
поменяйте датчик скорости и не ипите моск.
dayw
а где ево найти в машине? сколько он стоит? и точно ли он это? прошу ниобижаца, я щас поипу немножечко, зато всё узнаю из первых, так сказать, уст....
Я так понял,этот датчик стоит на КПП, и называется он "Датчик скорости 1118" и стоит он 324 р....
Ну это точно он?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
продавец волшебной воды писал(а):называется он "Датчик скорости 1118" и стоит он 324 р....
нет не он,
надо для десятки
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
продавец волшебной воды писал(а):dayw
У меня есть запасной десяточный датчик (6 имп). Вы откуда? Отдам недорого...
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Забей на спидометр) кому он нужен))
Gloom, а тот, типа, для колины?
Uri82, что значит (6имп)?
Kirill4Speed, тому, кто машину у меня покупать будет, как-то не айс машину продавать без спидометра....
Такой вопрос а этот датчик скорости, он только на спидометр влияет???
Uri82
6имп - 6 импульсный
если машина инжовая, то ДС влияет и на мозги, а следовательно его неисправность вызовет ошибку, т.е. горящий "чек"
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Была такая же фигня на днях
Поменял датчик скорости на коробке передач
Тот, что 6 импульсов на оборот
Стоит в Казани 170 руб.
Менял сам, для этого нужно извернуться и подлезть сверху с маленьким разводным ключом ( на 22 там по-моему).
После этого будет тебе счастье.
а на 16 клапанный тоже 6 импульсный нужен?
Всем спасибо за ответы.
Uri82
продавец волшебной воды писал(а):а на 16 клапанный тоже 6 импульсный нужен?
У меня тоже полторашка 16-клапанная, стоит 6 импульсный. Только отворачиваю и заворачиваю его от руки, т.к. корпус пластмассовый, и ключом нет смысла затягивать. Стоит у нас во Владимире тоже 170 целковых...
ну всё, обед какраз,
помчался я в магаз
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Только покупайте с металлическим стержнем внутри,мне попался с пластмассовым,нехороший человек хлипкий,даже ставить его не стал.
Вообщем все больше убеждаюсь что в авто49 левота одна продается
я в Руси покупаю обычно, там вроде нормальные железяки..
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Датчик скорости можно попробовать восстановить... их болячка заключается в том, что крышка (на которой разъем) приклеивается к корпусу датчика. Клей видимо не сильно рассчитан на ту термальную обстановку и пластмассовое окружение.... в результате влага по шву попадает во внутрь и там все зеленеет. Внутри один резистр и какой-триод, все это легко моется спиртом. Сам я этого не делал, мне проще новый купить, но новый обмазал по шву герметиком, может поможет...
