Приве!!! проблема в мишие. ВАЗ 21093 инжектор, 2002 г.в., пробег порядка 30000 км. при работе на небольших оборотах машиня тянет нормально, ето где то до 3000. если поработает некоторое время на оборотах от 3000 и выше, то сначала начинает дергаться, затем пропадает мощность и она начинает слабо тянуть. кое как разгонятся до 90 км/ч на 3000 при 4 передаче и больше не как. в результате всего загораеться датчик неисправности двигателя. если машину остановить, заглушить, немного постоять и снова начать движение, то все вернеться в норму, но не на долго. Что за неисправность такая, что так происходит???
SponS-099
Авто: ВАЗ-21099i Январь 5.1
Ставить БК и смотреть, какой датчик вышел из строя!или на диагностику ехать!
captain
Авто: 21099i
Кстати, очень похоже на засраную сетку бензонасоса, а чек загорается от ДД.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Или на забитый фильтр.Смотреть давление в топливной рампе надо.
