SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Разобрал, откапиталил, собрал. К сожалению фоток до разборки нет, потому оценить не могу так ли он стоял до этого. Но похоже что это имело место быть, ибо вентилятор бывало цеплял кожух.
1. Коробка к движку прикручена как и должно быть, все прилегает плотно по всем 4 креплениям. Как подтверждение движок не клинит с коробкой.
2. Поперечина и подушки не снимались, кронштейны - опоры БЦ прикручены верно(сравнивал по фоткам). Все прикручено как и раньше.
3. Задняя опора двигетеля прикручена верно. Фотки прилагаются.
Полтергейст? Звать батюшку святить подкапотное пространство? Выпить пива? Завести любовницу? Что делать?
SeaQuest, да, что-то он у тебя и правда кривовато стоит..... Как будто опору коробки открутил.......
SeaQuest писал(а):Что делать?
Ну сначала
SeaQuest писал(а):Выпить пива
, потом
SeaQuest писал(а):Завести любовницу
, ну а потом можно и
SeaQuest писал(а): Звать батюшку святить подкапотное пространство
З.Ы.: А если серьезно, то хз..... Если все правильно собрал....
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
для начала надо бы снять и посмотреть подушки, а то некоторые ставян нивовские
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SeaQuest писал(а):SeaQuest
Пара вопросов ,передние подушки новые поставили или остались старые?И задняя третья опора двигателя,новая или старая(они отличаются на четырех и пятиступенчатую коробки)?
Umbr
Авто: 21043
Первое, ... посмотрите у "соседей".
Второе, ... если вы что-то и принимали для "искривления пространства", то я например, ни грамма, ни дозы ...
Третье, вышел я во двор, посмотрел на свою Зайку-Ласточку, ... такая же хрень. Ну, может чуть поменьше (кажется) но у вас же на фото крылья как бы в горизонте, а у авто ... заек и ласточек крылья с наклоном на нос.
Думаю я, что если у вас двиг работает, то и переживать не стоит, или .. я тоже переживать начну!!! : )))
Впрочем, там какие-то подушки, подвески ... Вы их не трогали?
Присоединяюсь к вопросу
Robinzon 54.
Неее, дело в том, что и у меня на всех трех машинах (все 3 - классика) двигатель стоит слегка с перекосом. Но повторюсь -
слегка.
А у топикстартера чето сильно дохера.... Или просто судя по фотке так кажется.... ХЗ короче...
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Что-то мне подсказывает, что все там нормально стоит мотор (если конечно подушки не от Нивы).
Иначе владельцы Субар (для наглядности) должны еще больше беспокоиться
SeaQuest
Цитата:Пара вопросов ,передние подушки новые поставили или остались старые?И задняя третья опора двигателя,новая или старая(они отличаются на четырех и пятиступенчатую коробки)?
Передние подушки старые(одну менял осенью). Задняя опора тоже старая ибо показалась в норм состоянии. А задние опоры на 4ступ., 5 ступ. высотой отличаются?
Цитата:Думаю я, что если у вас двиг работает, то и переживать не стоит, или .. я тоже переживать начну!!! : )))
- двиг еще не заводил. Сегодня пытался просто прокрутить стартером - сгорело тяговое.
Robinzon 54
SeaQuest писал(а):Задняя опора тоже старая ибо показалась в норм состоянии. А задние опоры на 4ступ., 5 ступ. высотой отличаются?
Да,вот только позавчера в магазине на прилавке видел рядом лежали разные они,а двигатель за храповик как проворачивается,а то может статься что с аккумулятора и не заведете, придется с веревки заводить такое бывает.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
да завален у тебя движок скорее всего 3 опора на коробке пора поменять она стоит всего 40р у меня подобное было поменял и движок почти паралельно стал машине и передачи легче стали включаться
SeaQuest
О да! С нивовского форума:
Цитата:Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:
То есть имело место быть искривление чьих-то рук!
Robinzon 54
SeaQuest писал(а):То есть имело место быть искривление чьих-то рук!
Не совсем так,до ремонта двигатель стоял ведь нормально, просто при поддомкрачивании мотора могла деформироваться третья подушка двигателя или планка в которой она установлена.
