KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем доброго времени суток. Давто я один не ездил по автостраде. и вот сегодня пришось одному. так дело в том что после 130 машина начинает плавать по дороге. а обратно ехал с матерью, немного другие ощущения - машинка по устойчивей. что это ? хана аммортизаторам?
Мотоблок
Авто: Focus 3
KENWOOD
ну это не в какойто момент, а постоянно после 130. специально гнал, при 150 тоже самое. и всё это на разных участках дороги.
Лёха198
колея. иной раз её и не видно, а она есть
KENWOOD
ну наши дороги оставляют желать лучшего. а так в подвеске может быть какаято неисправность?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
может стабилизатор поперечной устойчивости?
Pavel33ru
По названию темы подумал что тут амфибия как минимум:-)...
Давление в колесах проверь,люфт к наконечников мож колея.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Проставки под задние аммо не стоят?
KENWOOD
Slavny писал(а):может стабилизатор поперечной устойчивости?
резинки с виду в норме, по не ровной дороге биения в ногах нет
Павел. наконечники новые люфтов нет по по воду давления колёс - надо посмотреть.
а по поводу проставок я даже не имею их представления . Там всё заводское, а есть они там или нет хз
ДюКЧ
у мну на зимней "плавает" именно на скорости - боковина резины мягкая, ощущение, как со стороны на сторону переваливается.
Александер2115 писал(а):Проставки под задние аммо не стоят
неспрашивайте ерунды,уж тыщу раз обсосано,по трассе даже пустую пятнашку с домиками ниразу не ведёт.а вот погано резина влияет жутко здорово.самому наднях пришлось менять резину.причём дорога по которой езжу постоянная и есть чем сравнить.даже одно погананоколесо спереди сдорово заставляет машинку плыть именно после 110-120.
KENWOOD для начала хотябы махни с задними,либо поменять на заведомо хорошие для проверки.
Lamka
Авто: 21093 '02
Нех на матадоре или амтеле катаца...
У меня до 175км/ч ничего никуда не плавает...
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня раньше тоже плавала , фуру обгоняеш кажется щас машину в бок понесет , поменял задние амортёры проблема исчезла . Резина у мня Vredestein Hi-Trac
KENWOOD
колёса у меня новые и диски и резина. резина данлоп сп спорт 14 радиус.
KENWOOD
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Lexaa
Авто: ваз-2114
может сход-развал
у меня тоже бывает, если на одну сторону больше загрузить в ту сторону и ведет!
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Скорее всего амморты -задние. Было так же. на 90 норма -быстрее плавает, колея адреналин усиливает. Заменил и нет проблемы.
Ветер тут не причем при ветре машина стремиться в сторону усилия.
На скорости по кочкам раскачивается?
CoolM
А колеса и диски если неровные не влияют на гуляние машины влево в враво
. Их признак вибрация на руле- бывает даже двоник прыгает. Ну или ж#@а тресется и чем больше скорость тем выше амплитуда.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Рейку и рулевые надо смотреть...сам плаваю, но точно знаю что рейка уже умер совсЭм.
KENWOOD
поставил другой руль и перестал плавать. =)
