Nadaske
Авто: 2106 1600 2004г.в 59000км
Доброго дня коллеги.
Помогите пожалуйста определить , где проблема. Понятно что заочно не очень удобно и не очень точно, но всё же ...
Ваз 2106 1600 5ст кпп.
При включении 5 передачи на скоростях от 60 до 95(100) непонятно откуда возникает гул.
При езде на 4 передаче этого нет
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Пятую включать на 60, да вы экстремал,я бы даже сказал экстримист.
Robinzon 54
Она включается где то с 90км\ч и никак не ранее.
DmitryO70
Nadaske писал(а):При включении 5 передачи на скоростях от 60 до 95(100) непонятно откуда возникает гул.
Наверно из КПП гул.
Всё остальное гудело бы и на других передачах.
Наверно надо коробку разбирать, и всё что к 5-й передаче относится смотреть на предмет износа.
Nadaske
Да на 60 ти я не ежжу на 5ой конечно же =) Просто включил дабы понять откуда и докуда грохот. Под любой нагрузкой гремит , после 95-100 пропадает звук.
Ну вообщем то понятно, будем разбирать.
Robinzon 54
Возможно может быть уровень масла в коробке проверить, в пятиступки грамм на 200 больше уровня заливают.
