artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
Снимал, разбирал, чистил, смазывал. Чуть поработал и всё. Молотком стучал (на предмет зависших щеток) пофиг. Щетки вроде нормальные. коллектор чистый. Сейчас разберу-соберу. Опять думаю на немного (час -полтлора) хватит. Где грабли?
Поменять на другой не предлагать. Я уже сам дотумкал. Слишком простой выход.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Если в одну сторону работает, то может со стеклоподъемником все в норме. Может, дело в кнопке? При подъеме-опускании переключаются плюс с минусом. Может, контакт плохой. Попробуй просто на моторчик питание подать, потом полярность поменяй. Переставь разъем на другую кнопку.
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
lado
Была хреновина 1в1, ехал по трассе открыл пасажирское окно, а закрыть не могу. Но у меня стояли заводские подъемники с одним блоком на 4 кнопки (по центру тоннеля). Изъял блок перекинул клемму от другой кнопки и поехал за новым блоком.
Kachan
Ryaboff писал(а):lado
также "покурил" в -30, пока догадался клемму на другую кнопку перекинуть - пальцы уже плохо слушались
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
[quote="artuan"]Снимал, разбирал, чистил, смазывал. Чуть поработал и всё. Молотком стучал (на предмет зависших щеток) пофиг. Щетки вроде нормальные. коллектор чистый. Сейчас разберу-соберу. Опять думаю на немного (час -полтлора) хватит. Где грабли?
Прости, не понял, не работает именно мотор? То есть вхолостую тоже не крутит? Если стекло не поднимается, может дело в направляющих двери. Чтобы проверить, можно обильно полить их водой-если стало двигаться стекло, дело в загрязнении бархаток. Я время от времени брызгаю силиконом, чтоб доводчик нормально срабатывал.
lisura
Авто: ваз 2110
Привет всем хащу на 10 установить задние стеклоподёмники подскажите какие лудьше
у меня наоборот - закрывает и больше не открывает.
лечится хорошим ударом по обшивке двери в область моторчика(но только во время нажатия кнопки на открытие)
artuan
Спасибо други, менять местами клеммы не пробовал
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
artuan
попробуй, У меня тоже такое было с пассажирской стороны.
artuan
temych_p
Cepreu64 писал(а):у меня наоборот - закрывает и больше не открывает.
подрегулируй крепление стекла, было так же. Видать после тонирования предыдущему хозяину криво собрали, неотрегулировав. про один задний мен сказал - он типа не работает, заржаваел и т.п. Разборка двери и регулировка помогла. Там в нижнем положении и верхнем его клинило - креплние стекла зажимало...
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
чтобы не плодить темы, спрошу в этой.
вчера с периодичностью 2 часа отказали оба подъемника.
Стоят рычажные беркут, такие:
чувствую что-то с моторчиками потому как при нажатии на кнопку напряжение проседает, а секло не опускается.
!Lnur
Татарин, смотри проводку ("+" и "-") до блока - где-то плохой контакт.
Татарин
Сегодня буду разбираться. Есть подозрение что разъем который в двери окислился.
Виктор и К
Авто: ВАЗ 21113
Татарин
Сам моторчик я б тоже разобрал.Была такая история с задним стеклоподъёмником.Проседало напряжение,не сильно,но по плафону в салоне заметно было,А работать не работал.Вообще.Снял эту конструкцию(у меня тросовый),всё целое свиду.Из любопытства вскрыл моторчик,а там пипец
куча ржавчины.Чуть не выкинул.Потом посидел,подумал-денег то нету на новый
,ну и потихоньку отмыл,отчистил и т.д.Работает без нареканий.Откуда там воды столько было?По внутренности двери незаметно както ,что мокро там бывает(после дождя,часа через два копался).Короче х.з.
З.Ы.Судя по фото моторчики одинаковые.
Татарин
Вчера к вечеру левый заработал пока не знаю что был за глюк.
А правый молчал. Сняв динамик в двери добрался до разъема: он был в отличном состоянии. Проверил напряжение на закрытие есть, на открытие нет напряжения.
Вопрос был в кнопке. вскрыл кнопку, удалил весь мусор, и о чудо все заработало. В кнопке левой двери было много мусора все почистил может вылечил
А про кнопки я уже гдето читал на форуме, что мусором забиваются.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Виктор и К
в моторчик как раз со стекла стекает вся вода. поэтому так ржавеют
artuan
Уезжал, поэтому ни к машине ни к форуму доступа не имел.
Но пока ездил поня одну фишку, дело уменя не в кнопке вовсе. Потому что стекло не поднималось даже когда на сигналку ставлю должны срабатывать авто(закрыватели)(фиг знает как они наз-ся) стекол, а они не срабатывали. Поэтому делаю вывод что мотору каюк. Хотя, разбирал- все там вроде в норме.
Kachan
artuan писал(а):Уезжал, поэтому ни к машине ни к форуму доступа не имел.
Дык, ты кнопку-то перекидывал? Там дел на 10 секунд. А доводчик, насколько я помню, при неживой (или отключенной кнопке) как раз и не работает.
artuan
Пока зараза работает, я карту дверную даже на 2 клипсы посадил.
Сергио
Такая же х..ня, руки все никак не долезут.
temych_p писал(а):подрегулируй крепление стекла, было так же. Видать после тонирования предыдущему хозяину криво собрали, неотрегулировав. про один задний мен сказал - он типа не работает, заржаваел и т.п. Разборка двери и регулировка помогла. Там в нижнем положении и верхнем его клинило - креплние стекла зажимало...
Попробую сделать как советовал temych_p.
Татарин
Вчера аж зло взяло, вечером ехать домой а правое стекло не опускается,
выхода небыло, и
Cepreu64 писал(а):лечится хорошим ударом по обшивке двери в область моторчика(но только во время нажатия кнопки на открытие) supercool
заработал, но вяло так двигается.
устал меня это беркут уже.
Татарин
проблема в рычагах или движке.
Виктор и К писал(а):Сам моторчик я б тоже разобрал.Была такая история с задним стеклоподъёмником.Проседало напряжение,не сильно,но по плафону в салоне заметно было,А работать не работал.Вообще.Снял эту конструкцию(у меня тросовый),всё целое свиду.Из любопытства вскрыл моторчик,а там пипец wwow куча ржавчины.Чуть не выкинул.Потом посидел,подумал-денег то нету на новый Pardon ,ну и потихоньку отмыл,отчистил и т.д.Работает без нареканий.Откуда там воды столько было?По внутренности двери незаметно както ,что мокро там бывает(после дождя,часа через два копался).Короче х.з. Very Happy
беду проверять на выходных
Татарин
И так вскрыл дверь, и оказалось что подъемник беркут с мотором
мотор работает нормально но рычаги с усилием приходиться перемещать.
чистка промывка и смазка результат практически не дала.
зубчатому сектору очень тяжело вращаться относительно крепления к двери.
Как победить не знаю.
