подводящий патрубок отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подводящий патрубок отопителя вывод темы на печать
realwk
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 23:04
Здравствуйте, товарищи.
Начал протекать сабж в месте, где он насажен на штуцер из двигателя. Поробовал подтянуть, стало течь сильнее. На ощупь - резина патрубка размягчилась.
Чувствую пятой точкой, что патрубок надо менять, но вот вторым своим концом он уходит в совсем уж далекую точку на мотоном щитке... Может, у кого-нибудь есть опыт по замене или какие-нибудь советы?
realwk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 23:16
Это снизу надо лезть. От двига он идет на кран отопителя.
Для удобства замены слей охлаждайку из двига.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
realwk
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2009 23:18
т.е. без эстакады или подъемника не обойтись?
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 03:07
Вся не приятность в том что надо сливать ох.жид.
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 10:16
Можно и без эстакады, только неудобно. Я с крана отопителя сверху снимал, открутил железку, что под сливом прикручена (иначе не подлезешь, там три гайки надо открутить, 2 вверху и одна внизу). Ослабляешь хомут, выдергиваешь патрубок. Вот только неудобно это, с эстакадой проще, ИМХО
Dеnis_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 10:18
В крайнем случае машину на подставки, на землю подстилку и ползком-ползком. Smile
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 10:20
Можно и так, только тосол не забудь слить, а то на голову потечет hehe
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2009 12:03
Я без эстокады менял и патрубки и краник отопителя, прям во дворе, тосол в тазик слил, потом через марлю процеживал. Для удобства снимал защиту рулевой рейки, подобно Denisу, но пое...ться предётся Smile
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cs53
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 05:43
у меня этот патрубок в дороге накрылся, в этом месте где к двигателю подходит, резина от нагрева там стала как труха
я отрезал эту резину потерявшую свойства сантиметров 5
потом кусок еще 5 сантиметров и надел его на двигатель
а между этими кусками поставил трубку, вернее это палец из шатуна был
в багажнике нашелся ))) он очень подошел, с большим трудом налезли на него патрубки, но ещё для надежности хамутами стянул
так что можно к кранику не лезть, хотя это вполне доступно без ямы просто на домкрате приподнять
cs53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
