Perviz912
Авто: VAZ21120
Здрасте, не пинайте сильно ибо во второй раз в жизни меняю задние колодки. Купил на рынке колодки перед\зад, какието АТИ росийские, передние без проблем поменял, а задние поставил сели хороше, но барабан вставлятся не хочет. Я сточил колодки с боку, с обоих сторон, тер их об асфальт тем местом, которое к барабану прилегает, но барабан одеватся не захотел из за колодок, буртик в барабане тоже сточил, и все равно нелезет, один барабан смог вставить с помощью длинных болтов от колеса (запресовал) со вторым возится неохота стало вернул старые колодки, кстати они почти такие же как и новые мало потерты, хотя пробег на них около 60тык колдун регулирован. после замены следующий эффект, та сторона где новые колодеи не крутится, даже под весом авто, а со старыми все как и было. З.Ы ручни перед заменой ослабил.
ДятлоW
Perviz912
Авто: VAZ21120
я вообще открутил гайки регулировки ручника
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Нужно было двумя ломиками свести старые колодки, тогда цилиндры ушли и всё бы оделось.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Я так и сделал колодки дажн перестали доставать до поршней рабочего цилиндра, из за планки меж колодок даже при отсоединенном тросе ручника уже незнаю что и делать, эти планки старые несколько колодок повидаали, а эти чето нелезут, хотя визуально от старых не отличаются, ставил на стол смотрел разницу, вроде разменры такиеже
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Perviz912 писал(а):старые колодки, кстати они почти такие же как и новые мало потерты
Ну и смысл тогда их менять? Воткни обе в зад и езди ещё тыков 40. А к тому моменту может и машину уже поменяешь.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Если колодки упираются в распорную планку ручника - торцом плоского напильника подточи это место на колодке (но не на распорной планке). Предварительно глянь - рычаг колодки (на которую одевается трос) должен быть отведен до упора в колодку - если это не так - смотри, почему трос не вышел.
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Такая беда была, на форуме подсказали - подтачивал пятку на обоих колодках, по 1-2 мм на каждой, колодки Defi были. Потом менял на Вазинтерсервис встали без проблем, на их и езжу.
Perviz912
Авто: VAZ21120
