Дмiтро
Кто снимал, можно снять накладку верхнюю не снимая панель целиком? В мурзилке накладка снимается только после снятия панели в сборе.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Я снимал верх не снимая панель целиком, есть два плохих момента крышка прикручена винтами головки которых повёрнуты в сторону лобового стекла нужна маленькая (по длине) крестовая отвёртка , что бы снять верх, надо снять центральную консоль там где магнитола, снять боковые сопла,вытащить три металических штыря один слева, второй в середине третий у ящика которыми фиксируется панель, если машина с верхним ящиком и его разобрать моя цель была избавится от него, вообщем муторно, но ничего сложного, второй момент один винт придётся вырывать тот что лобового стекла в середине к нему доступа нет (не снимая торпеды).Убрал верх с ящиком и поставил такую накладку как на новых машинах, теперь не гремит и место для телефона есть.
какая цель, я от грохота избавился а у тебя? хотел найти гладкую панель но не нашёл (они только в сборе продавались) пришлось брать с углублением.
Дмiтро
Black Star писал(а):второй момент один винт придётся вырывать тот что лобового стекла в середине к нему доступа нет
А как его потом назад вкручивать?
Black Star писал(а):какая цель, я от грохота избавился а у тебя?
Собираюсь проклеять её, хотел и накладочку привентивно обработать.
У меня как раз гладкая панель - из жесткого пластика, поэтому возможен грохот в ближайшем будущем.
Мr. Black Star
Весь прикол, что не закрутишь центральный винт я его удалил, потому что толку от него ноль вокруг много ещё, панель представляет собой сендвич сверху пластик потом железное основание частью которого являются штыри и какое то говняное покрытие типа резины как нижний слой, накладка греметь не должна.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
да проще всю панель снять, я после 3 раза, за 15 минут управлялся
Мr. Black Star
толку ноль всю снимать, к операциям по раскрутки всего и вся ещё добавится, но если хочется все винты закрутить и воздуховоды нормально собрать то вперёд.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Cамое для меня геморойное снять магнитолу , ключей нету специальных не фига , приходится отгинать . Кто знает продаются ключи специальные ?
Дмiтро
Skorpion
Я тонкой отвёрткой выдавливал вместо ключей.
