karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Перестал у меня сей девайс открываться с ключа без видимых причин. С кнопки из салона открыватся соглашается. После снятия обивки задней двери я увидел приблизительно следующую картину:
При повороте ключа в замке вроде как весь хитрый механизм работает, но создаётся впечатление, что надо бы ключ ещё немного "довернуть", т.к. тяги работают с недостаточной силой. Если рукой взять тягу и подтянуть её ещё немного, замок открывается. Поначалу я думал, что где-то тяга деформировалась, но никаких следов изменения тяг не нашёл. Была мысль просто слегка тягу укоротить - вроде должно заработать, но мне не хочется так делать до выяснения причины поломки. Короче говоря, ясно видимых чисто механических причин проблемы не видно. Есть ли у кого какие соображения?
Фото личинки замка со стороны салона:
То же самое при повороте ключа в личинке - попытке открывания замка:
До кучи я снял видео, на котором изобразил свои попытки открыть замок. Качество правда не очень, но смысл понятен. Если подскажете, куда его можно выложить - сделаю:-)
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Да некоторый износ деталей, запыливание смазки и т.д. могли повлиять.
А вообще что-то не нравится мне, что ось рейки актюатора уж слишком непараллельна оси тяги.. Повернуть бы положение самого актюатора (по фото - против часовой стрелки градусов на 20).
compute
Авто: ВАЗ 21103 2001 г.в
Надо отрегулировать тягу на первом фото левая, по ней видно она имеет прогиб, регулируется зажимным болтом на замке
karapuzzz
Elias
Ещё бы знать, что такое актюатор:-)
compute
Эта тяга действительно провисает достаточно хорошо, поэтому у меня первоначально и была мысль просто её укоротить. Только не очень вижу, где на замке находится зажимной болт. Его видно на фотографии? Если да, то можно его как-нибудь пометить?
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
просто смаж соединения подвижные
leon112
Авто: мото, вело
Я эту тягу вообще снял. Уж больно легко открыть багажник тому, кому не надо.
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
karapuzzz писал(а):Эта тяга действительно провисает достаточно хорошо, поэтому у меня первоначально и была мысль просто её укоротить. Только не очень вижу, где на замке находится зажимной болт. Его видно на фотографии? Если да, то можно его как-нибудь пометить?
Смотри на фото внизу скорее всего со временем или болт немного ослаб или был не затянут и тяга понемногу начала двигаться .Этим и объясняется , что электрозамком(актюатором ), дверь открываеться , а ключем нет , ведь тяга только через ключ.Ослабляешь немного болтик который на фото в кружке и подтягиваешь тягу . проверяешь
karapuzzz
sergio07
О, спасибо за ценный совет. Попробую так и сделать:-)
leon112
у меня в багажнике мильёнов нету - в лучшем случае старый инструмент. Так что не жалко:-)
Necros
Не повредит:-)
karapuzzz
sergio07
Все, проблемы нету. Все так и было. Спасибо за помощь:-)
Андрей161
Авто: ваз 21124 2006\\75 т.км. фул сток.
sergio07 писал(а):Этим и объясняется , что электрозамком(актюатором ), дверь открываеться , а ключем нет , ведь тяга только через ключ
так это что получается, что это тяга тока для механического открывания замка? ну если это так то надо ее оттуда вообще ликвидировать , так как открываю с сигналки багаж или с салона, а дребезга эта маленькая железячка издает больше чем у меня лежал раньше полный железный чемодан с ключами весом с 10 кг
leon112
Авто: мото, вело
karapuzzz писал(а):leon112
Если машину нигде не оставлять, то можно и не запирать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Я вот, пару раз жалел, что отсоеденил тягу от личинки - ибо в дверях заглушки стоят, и при севшем аккуме ( глюках ц.з. зимой) упражнялся с линейкой.
leon112
Авто: мото, вело
Ганс писал(а):Я вот, пару раз жалел, что отсоеденил тягу от личинки - ибо в дверях заглушки стоят, и при севшем аккуме ( глюках ц.з. зимой) упражнялся с линейкой.
У меня сигналка срабатывает при поднятии пипки замка, поэтому и личинки в дверях стоят. А вот задняя нафих не нужна.
