v-i-s-t
Уважаемые автомобилисты, помогите решить такую проблему:
ВАЗ-2114 используется в автошколе в качестве учебной машины. Однако, на холостых оборотах она едет слишком быстро для отдельных персонажей - у них не хватает сил крутить с такой скоростью руль на змейке, и они постоянно работают сцеплением - жгут его.
Как можно снизить обороты холостого хода?
P.S. Бортовой компьютер отсутствует.
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
epatazh
Авто: Управляю мечтой
v-i-s-t писал(а):Однако, на холостых оборотах она едет слишком быстро
прошивка непоможет.при движении используется Принудительный холостой ход.если его уменьшить то вопервых тяги небудет,вовторых рывки при переключении скорей всего появятся.будет.надёжней заменить главную пару и первую сделать покороче.
http://vaz08-015.narod.ru/sport2.html
viper31
epatazh писал(а):а какой ХХ то?
Нехороший человек
v-i-s-t
У меня тогда вопрос: а сколько это будет стоить?
P.S. Руководствуясь Вашим предложением, проще колеса поставить меньшего диаметра!
v-i-s-t
Цитата:прошивка непоможет.при движении используется Принудительный холостой ход
А нельзя как-нибудь помудрить с датчиками?
viper31
rg-45 писал(а):прошивка непоможет
Как не поможет в стоке 850 стоит, у меня после чипа 950 было
Thomas
Авто: Элантра 2019
v-i-s-t писал(а):А нельзя как-нибудь помудрить с датчиками?
Нет и нет
rg-45 +1
viper31 писал(а):Как не поможет в стоке 850 стоит, у меня после чипа 950 было
а ты смотри не холостые,когда стоиш на месте,ты посмотри на первой при отпущеном газе,в движении сколько будет,уверяю там больше 1 000 .яж писал что крутить в данном случае придётся не ХХ а ПХХ,а это разные вещи.
v-i-s-t писал(а): а сколько это будет стоить?
чесслово не вкурсе.
всё мудрение с датчиками автоматически приведёт к изменению всех режимов работы,и ещё большой вопрос будетли движёк ехать если уронить ПХХ до ХХ.уж слишком мал крутящий момент на таких оборотах а вазика.
v-i-s-t писал(а):проще колеса поставить меньшего диаметра!
ну гдето так
epatazh
проще научить бестолочей руль вращать быстрее
v-i-s-t
Цитата:проще научить бестолочей руль вращать быстрее lol1
Вот и я про то же! Самое смешное что руль то там вращается легко! Просто приходят спички, которым уже без пяти минут диагноз "дистрофия" и создают всем проблемы!
v-i-s-t
А если поставить туда усилитель руля? Кто-нить в курсе во что примерно это обойдется?
v-i-s-t
А если поставить бортовой компьютер? Там нельзя будет вручную менять обороты холостого хода как на карбюраторе?
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Обучить куриц скоростному рулению. На тренажере. Сначала потихоньку, потом быстрее.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
v-i-s-t писал(а):обороты холостого хода как на карбюраторе?
НЭТ.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
v-i-s-t писал(а):А если поставить бортовой компьютер? Там нельзя будет вручную менять обороты холостого хода как на карбюраторе?
Временно установить обороты ХХ можно будет, но мозги практически сразу их обновят по своему усмотрению...
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Rover_61reg
Тазовод093 писал(а):Временно установить обороты ХХ можно будет
Почему временно
Берём програмку (неважно какую), берём прошивку и редактируем желаемые обороты хх....
Делов то, раку ногу оторвать...тока проблему это не решит.
На холодной машине при 1500 - действительно всё быстро.
Может надо прогревать машину?
Датчик скорости работает, и при скорости больше чем Х (не помню, но наверное больше 10 км/ час) обороты ниже 1100 не падают.
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
а как прошивку на машине менять и где эти программки брать и саму прошивку?
v-i-s-t
На холостых она крутится 950 примерно. Машина прогревается. Ибо до площадки 10 км пути от места встречи с инструктором. Тут уж волей-неволей прогреешь!
Насчет программки: как соединить мозги и комп? Кабель специальный?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
v-i-s-t писал(а):для отдельных персонажей
может и эур поставить? ездить надо учится, а не обороты хх понижать. хотя можно прирост оборотов в движении понизить. этим чувакам дать на жигулях сначала покататься или на волге вообще
bibikin
может научить дистро притормаживать тормозом, а не сцеплением?
v-i-s-t
Неа, не прокатит... Там девочка делает пол поворота, останавливается, потом трогается и еще пол поворота. Это у нее "змейка"!
Я говорил инструктору что гнать таких взашей надо, но тем не менее!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
сёдня проверил скорость авто при отпущенной педали газа на первой пидараче - уж если на такой скорости не в состоянии руль успеть повернуть
да, кстати, колёса меньшего диаметра, эт если у вас 14, а поставить 13 не помогут. разница весьма невелика
