serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем подлежит замене наружний шрус,слышал мнения что когда просто шрус меняется может потом опять треск возникнуть из-за несовпадения зубчиков на оси и шрусе.. подскажите,просто неохота переплачивать,если поменять только шрус,нормально вес будет?? и какой фирмы луччше всего взять
что скажите об этом:
http://avtopasker.ru/goods/25718.htm
гека
ставил на днях - понравилась контора. правда в пыльник наружной гранаты пришлось пихать 2 пакетика со смазкой любрикантом, чтобы он не скукоживылся.
Завсегда менял только гранаты (внешние дважды, внутренние один раз ) и никаких проблем не было. По фирме - первый раз на замену взял кажись GLO (не помню, давно было. Причем на гранатах отдельно в магазине было написано "Италия", на точно таком же ШРУСе в сборе с валом - "Германия", а в сервисе радостно завопили -"Турция"
). Но внешние честно отходили 100 тык и были заменены на GKN для профилактики , а внутренние и сейчас работают (120 тык примерно).
.Да, еще пыльник один раз менял отдельно.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Я менял много раз.сам.в сборе считаю не к чему,можно отдельно просто гранату. Поставил последний раз Пеленга(италия).все в порядке.вообще надо смотреть на качеством резины пыльника.если он не порвется граната работает долго.только один раз встречал чтобы пыльник был цел,а граната хрустела.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
serrodjja_603_ писал(а):слышал мнения что когда просто шрус меняется может потом опять треск возникнуть из-за несовпадения зубчиков на оси и шрусе..
бред
serrodjja_603_ писал(а):менять шрус или привод в сборе?
шрус
serrodjja_603_ писал(а):какой фирмы луччше всего взять
на вкус и цвет...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
По ШРУСам GKN скажу одно, пыльник из комплекта выкидывать сразу. Зиму он не переживает.
гека писал(а):пихать 2 пакетика
Зря, много смазки тоже плохо. Перегреваться будет.
гека
raven_ писал(а):По ШРУСам GKN скажу одно, пыльник из комплекта выкидывать сразу. Зиму он не переживает.
Интересно, что тогда переживает зиму? Вопрос больной, на пыльниках можно делать бизнес. У меня еще не один пыльник не выходил больше года, кроме внутренних разумеется. Последний порвался так, что смазку разбросало по колесной арке.
raven_
гека писал(а):Интересно, что тогда переживает зиму? Вопрос больной, на пыльниках можно делать бизнес. У меня еще не один пыльник не выходил больше года, кроме внутренних разумеется. Последний порвался так, что смазку разбросало по колесной арке.
Я хз что ставят на заводе, есть мнение что БРТ, так вот они уже почти 3 года ходят. Последний раз их видел около месяца назад, были живее всех живых.
