SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем доброго дня! Заранее прошу не пинать меня за глупый вопрос, а админ потом пускай удалить мою темку,чтобы не засорять форум. Вобщем так, мне нужно установить правильный УОЗ, стробоскоп есть, как подключать всё это понятно, Но, я не втыкаю, где искать метку, ткните носом плиз!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
SPRN
kostik(tm)
Слушайте, я за рулём недавно, оьъясните более доходчиво.
мехокро
Под трамблером внизу КПП. Там такая резиночка а сверху ручечка. Вот под ней и маховик.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Dmitry82 писал(а):Под трамблером внизу КПП. Там такая резиночка а сверху ручечка. Вот под ней и маховик.
... А на маховике может быть метка...
Sanek99
Авто: ВАЗ 21099,2001г<продан, Калина 11194-33-036 люкс с климатом,1.4,16вэ BOSH ME 17.9.7 2011 г
SPRN, под трамблером в корпусе коробки окошко, через окошко виден маховик, на маховике метка(похожа на насечку от удара зубилом). Направляй стробоскоп в окошко, выставляй трамблером метку в плюс с нач. опережением 5-10град. Но метки можешь и не увидеть, если ранее маховик был установлен не правильно(развернут на 180)
SPRN
Спасибо Всем!
Я тормоз блин, он перед глазами, я -то думал он со стороны ГРМ
bibikin
Предупреждений: 2
объясните где должна быть метка на маховике при выставлении зажигания стробоскопом!
вижу в лючке сцепления примерно такую картину:
когда я заведу движок, и буду светить стробоскопом, где дожна быть метка?
kostik(tm) писал(а):Маховик,затычка, метка.
Коротко и ясно...
bibikin писал(а):когда я заведу движок, и буду светить стробоскопом, где дожна быть метка?
На 4 деления выше вершины треугольника... Если двиг 1,5... Профиль бы заполнил, шоб без понтов и информативно...
