solid 211
Глючит центральный замок. Где распаложен блок управления? Немогу найти.
alex04
За магнитолой.
Vlad B
Напругу проверь при заведенном движке, у меня такое было когда гена выдавал всегда 14.2-14.4В. Лампы дохли и т.д.
solid 211
Надо снимать магнитолу? Или с боку можно подлезть.
solid 211
Лучанинов
Откручиваешь крышку бороды со стороны водителя. Снимаешь ее. Внутри, примерно на уровне магнитолы будет черная коробка с колодкой проводов. Ее видно плохо, щупать надо. Колодку отсоединяешь, коробку (крепится двумя гайками) снимаешь - вот тебе и модуль ЦЗ. У меня он сгорел, так уже больше года достать новый не могу. Даже под заказ никто не привозит.
MichaelM
Посмотри еще предохранитель, он около ЧЯ висит отдельно на проводе
solid 211
Спасибо. Вечером посмотрю.
afil
имеется подобный дефект - перестает работать ЦЗ
при этом снизу под рулем раздается жужжание
после того как откроешь/закроешь блок предохранителей - ЦЗ какое-то время опять работает
тему прочитал - полезу смотреть крепление предохранителя
neprezent
какие
d_bbgon
100% предохранитель. У меня так было.
vas777
Где стоит предохраиниель???
Kachan
смотря какого года машина у тебя
Старик-Хаттабыч
У меня при закрытии ЦЗ,с водительской двери сек 2 слышится ТРРТРРРТРР.Если рукой пипку нажать,то всё ок!А если сигой то трещит((((
Iliy N
Электропривод замка на замену просится.
Старик-Хаттабыч
Вот блин......Т.Е. менять актуатор на двери?
Iliy N
Скорее да чем нет.
Можно ещё посмотреть как себя чевствует механизм самого замка может электроприводу просто не по силам с ним бороться.
Gunna
у меня тут вопрос,чтобы не создавать тему !я имею центральный замок!но до пустим я домой унесу аккумулятор!можно ли закрывать на замок,который на двери стоит?!или не закроется?просто у меня замок стоит,а ключа нету!хочу новый поставить!
BOTANEG
без питания закроется только та дверь, которую ты ключом закрываешь Smile
Gunna
BOTANEG
самое хреновое,что у меня нет ключей на эти замки(на передние)!поэтому и спросил!чтоб знать ,брать замки или нет!
Xenium
Народ у меня .
ЦЗ закрывает все двери, если нажать на "пипку" на водиловской двери, а вот после поворота ключа и с брелка закрывать двери перестал.
Где искать поломку?
=Moroz=
Xenium писал(а):
Народ у меня .
Где искать поломку?
Все двери не закрываются? попытку делает? щёлкает? сига моргает?...
Хотя страно, что от пипки работает, а от ключа нет... а раньше от ключа работал?
Xenium
=Moroz= писал(а):
Xenium писал(а):
Народ у меня .
Где искать поломку?
Я имею в виду ,что когда ключ в зажигании поворачиваешь, перестали двери блокироваться.
Пипка и ключ в двери все двери открывают.
Сигнализация перестала моргать и пикать, есть такое. А за блокировку дверей после поворота ключа в зажигании тоже сигнализация отвечает?
Значит нужно ее смотреть? Да этож полный ахтунг, там проводов мильоны, еще от старой сигналки остались протяжки Sad
=Moroz=
Именно так, и никак иначе.. Wink Какая сига то стоит? Мож просто настройка слетела, ну или сам нажал незнаючи.. Wink
PS И просьба, описывать проблему с первого раза не на Албанском.. Wink А то я например поворот ключа не зажигания, а в двери понял... наверняка не я один.. Wink
Xenium
Пасиб, понял.
Сигнализация у меня забыл какая ,там пантера бегущая на брелке выдавлена. Черный брелок с двумя оранжевыми кнопками.
Она у меня подглючивать начинала, на ходу двиг глох пару раз и сигналка включалась. Теорией тут, все-равно, не решишь.
