Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Привет всем, Появился какой то непонятный свист в районе моторного отсека, при нажатии газа он пропадает или становиться тише, Менял ролик ГРМ, скидывал ремень с генератора, затягивал штаны один хрен свистит что еще смотреть?
Bombardier писал(а):при нажатии газа он пропадает или становиться тише,
а если сцепу понажимать?неменяется?
Bombardier
нет ничего не меняется, выжимной новый.
подсосы?в частности шланг ВУТа.
Bombardier
Тимыч
Авто: Suburban
Bombardier
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Bombardier писал(а):как проверить?
Выдернуть шланг из ВУТа, заткнуть его (шланг), запустить двигатель. Если свистит, значит виноват не ВУТ. Искать на слух.
Bombardier
да на слух хрен найдешь свист сильный аж голова болит там особо не поймешь откуда
GSVNN
Bombardier писал(а):да на слух хрен найдешь свист сильный аж голова болит там особо не поймешь откуда
На мой взгляд, чем сильнее свистит - тем легче локализовать источник. Может есть какая-то возможность определиться с какой стороны двигателя он исходит?
Bombardier
я грешу на колектор! Может? ведь если сифонит помоему и течь должна быть или ошибаюсь?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bombardier писал(а):я грешу на колектор!
Я что у нас коллектор может свистеть
Bombardier
ну выпускной можт прокладка херовая!?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Bombardier
Седня выяснил что это за хрень!!!
Карбюратор!!!
Прокладке пришел конец
