Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Из заднего сальника коленчатого вала капает жидкость... На ТО могу зарубить? Долго его менять?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Oreon писал(а):Долго его менять?
Долго и муторно их сразу на первом ТО меняют они с завода ГУМНО во всяком случае у меня так было на 2-х тыс.
Замена по гарантии
Oreon
а тех осмотр не пройду, если капает оттуда?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Снимаешь КПП, снимаешь маховик, увидишь сальник. Можно попробывать аккуратно старый вытащить, новый вставить. Если по уму то снимаешь КПП, снимаешь маховик, снимаешь поддон двигателя, снимаешь заднюю крышку в которую запрессован сальник, меняешь сальник и собираешь все обратно не забывая менять все прокладки. И еще при снятии маховика желательно пометить его положение на коленвалу.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
nig76 писал(а):Снимаешь КПП, снимаешь маховик, увидишь сальник. Можно попробывать аккуратно старый вытащить, новый вставить. Если по уму то снимаешь КПП, снимаешь маховик, снимаешь поддон двигателя, снимаешь заднюю крышку в которую запрессован сальник, меняешь сальник и собираешь все обратно не забывая менять все прокладки. И еще при снятии маховика желательно пометить его положение на коленвалу.
+1 и убить нафиг весь день при хорошем раскладе.
Oreon писал(а):а тех осмотр не пройду, если капает оттуда?
если не сильно сочиться то пройдешь если мент не полезет вниз
Oreon
охренеть... вот это сальник... ладно, спасибо всем за информацию, на выходных надо будет заняться
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Oreon писал(а):охренеть... вот это сальник
Всем сальникам сальник
