Звук двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звук двигателя вывод темы на печать
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 21:59
Купил вот старенькую восьмёрку на ходу за дёшево. supercool
Заехал на СТО для оценки состояния и моторист, послушав машину на холостом ходу, сказал, что двигатель убитый и требуется капремонт. Оценил ремонт в сумму большую, чем я отдал за тачку. Smile
Вот линка на запись двигателя. Вначале в холостую, потом газую.
Тоже самое, но на 25% медленнее.
Действительно ли убитый двигатель? Или дядька-моторист меня развести пытался?
Последний раз редактировалось: Covax (03 Июля 2009 08:28), всего редактировалось 1 раз
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 22:19
Страница не найдена
Страница, к которой Вы обратились не существует. Возможно неправильно набран адрес?
сцылки нерабочие.
Covax
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 08:30
сцылки нерабочие.
Исправил.
j099
Авто: 11193-40-044
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 08:38
странно по общему звуку судить грохотать может чо угодно от клапанов до подшипников генератора или ролика или вала в кпп. Масло расходует? тяги нет совсем? сапун дымит? масло с тосолом не перемешивается? пробег?
j099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 09:02
вобщемто как и предпологалось криминала неслышно,но это незначит что его нет.походу один цилиндр косячит,это не на слух а по графику муз редактора.
    купи компрессометр,померяй компрессию ,затем повторить но с маслом(залить через свечное отверстие чайную ложку с горкой) глянь на состояние свечейhttp://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm,+ то что написал j099,результаты в студию,продолжение следует.... Smile
Covax
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 09:37
Движок сам 2005 года.
На индикаторе пробег ~90 тысяч, но это не факт. ))
Расходует ли масло пока не заметил. Не так много проехал на ней.
Тяга меня устраивает. Довольно резво разгоняется.
Сапун вроде не дымит.
Из глушака белый дым и вода вылетает. На бумажке капель масла не было, даже когда газ был вдавлен в пол.
Обратил внимаение на дымок под капотом, вот только источник не нашел. Откуда-то снизу идёт.
Последний раз редактировалось: Covax (03 Июля 2009 10:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Covax
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2009 09:53
Старые свечи были примерно такими:
Компрессию проверю на днях.
