Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Мультик выдает код ошибки 0171 (могу ошибиться с цифрами на говорит точно БЕДНАЯ СМЕСЬ)
Мужики скажите что смотреть и где копать.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Читай:
раз
два
Скорее всего подсос воздуха, где либо появился.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
у меня такая же ошибка. скока не смарел так подсоса и не нашел. после сброса ошибки она появляется где-то через 100 км как проедешь.
Игорек-123
-A l e x- писал(а):Читай:
раз
два
Мож подскажите как найти народными способами подсос (все перерыл а путнего не нашел)
-A l e x-
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Если это контроллер Бош 1.5.4N, и если это первая серийная прошивка в нем, то это глюк прошивки, который в последующих исправили. Номер прошивки заканчивался вроде на F16. На той прошивке сигнал с лямбда-зонда начинал анализироваться до того, как он прогреется. Правда у меня эта ошибка чаще зимой возникала и не особо часто.
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Stastok
я свои пробовал местами менял - не помогло, но у меня скорее всего из-за газа зхагорается при езде в натяг
Nerd74
а такую ошибку может выдавать из-за того что весь в трещинах шланг системы вентиляции картера? или думаю проверить на подсос ВУТ. с него вроде можно просто снять шланг и попробовать дунуть.
я поменял дмрв... и все стало нормально.
Nerd74
вчера скидывал питание. по разгону ничего не заметил. вроде как самую малость получше. но это я думаю списать на уклоны дороги или встречный ветер. видимо придется ехать на диагностику. но пока у мужика сломался адаптер для 1,6 движков
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Вылетала такая ошибка.После замены ДК всё стало гуд.
