serrodjja_603_
Авто: 21113
подскажиет,что нужно покупать и в каком количестве,и если можно последовательность действий,торпеду я снял практически,там осталось провода из нее вынуть..а вот дальше что и как делать,менять буду радитор и кран печки..что откуда сливать как что...
serrodjja_603_ писал(а):что откуда сливать как что...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395serrodjja_603_ писал(а):менять буду радитор и кран печки..
радиатор,кран керамический,хомуты нормовские,по состоянию патрубки.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а хомуты эти какой страны производства??чет ниггде не видел-у нас туту магазы поблизости биби(авто 49) и техком,где могут быть?? ну патрубки полюбому поменяю..
спасибо!!
serrodjja_603_
Авто: 21113
эт от меня другой конец москвы...я в ювао живу
serrodjja_603_
Авто: 21113
и ее вопрос-если иммобилайзер отключу ну штекер сдерну а потом подключу-лагов не будет с ним никаких?
serrodjja_603_
Авто: 21113
т.е их всей системы сливать надо будет???жалко,недавно новый антифриз залил...
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
в тазик слей, потом через марлю процеди
serrodjja_603_
Авто: 21113
а нельзя вот тока из шлангов этих слить что к крану идут???ибо мз еще снимать..геммору полно.
serrodjja_603_ писал(а):и ее вопрос-если иммобилайзер отключу ну штекер сдерну а потом подключу-лагов не будет с ним никаких?
нет.у него энергонезависимая память.к томуже информация сидит в мозгах,сам иммо по большей части считыватель.
serrodjja_603_ писал(а):тока из шлангов этих слить что к крану идут??
лехко и непринуждённо.
serrodjja_603_
Авто: 21113
понятно,спасибо огромное за советы,значит возьму тогда антифриза литров 5,думаю хватит,ну и все патрубки новые...кран керамический,и радиатор,медный наверное лучше???
serrodjja_603_ писал(а):медный наверное лучше???
обсуждалось,особых выгод невыявили.
serrodjja_603_ писал(а):эт от меня другой конец москвы...я в ювао живу
чёто тупанул
с Владыкино перепутал.
serrodjja_603_
Авто: 21113
а 5 литров антифриза хватит мне?
serrodjja_603_ писал(а):а 5 литров антифриза хватит мне?
ёмкость системы 7.8.если всё менять то нехватит,если тупо долить что прольётся то и литром обойдёшся.
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну я хочу ток от шлангов идущих к печки слить,а не из всей системы
serrodjja_603_
Авто: 21113
забыл спросить- а краник открутить реально только снизу,или сверху тоже подлезть можно???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Я бы вообще нахрен выдернул кран.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
rg-45 писал(а):тупо долить что прольётся то и литром обойдёшся.
Я два литра потом доливал.
serrodjja_603_ писал(а):забыл спросить- а краник открутить реально только снизу,или сверху тоже подлезть можно???
Естевственно удобнее снизу. Но вот недавно менял пыльник рулевой рейки, и когда снял теплоотрожатель, то к кранику вроде реально добратся, протянув немного подальше руку. Но там у краника две гайки такие плохие, они на длинных шпильках, и вся резьба в засохшей грязи, их надо будет вдшкой отмачивать, и резьбу щёткой чистить, откручивать долго придётся.
serrodjja_603_
Авто: 21113
поставил кермамический кран,ульяновский,радиатор прамо алюминевый,комплект патрубков с хомутам ланзар,антифризу ушло литра 3
