"Игорек99" правильно говорит.
Только одно важное уточнение:
Игорек99 писал(а):Алкидную в общем бензином можно,качество на выходе так себе будет,но к ней ускорители Изур или Диур,без них тоже хрен высохнет без печки,на бензине тем более.
Алкидная (Синтал) с Диуром высохла за ночь...
Ускорители понижают температуру сушки, но увлекатся этим то же не стоит. Добавлять нужно из расчёта сушки при температуре не ниже +60 градусов (что легко получить в гараже).
Дело в том, что в
первый час сушки (после покраски) идут необходимые процессы расчитанные всё же на наличие повышенной температуры. И чем выше температура, тем качественей покрытие (это как скажем изделия из глины обжигают).
Если всё же дать машине высохнуть без температуры, то она вроде как высохнет, но покрытие будет...... "мягким", а не "калёным" как должно быть.
В двух словах примерно так.
Это относится к синтетической и алкидной краскам.
К акрилу по формуле 2К или 3К, требования к температуре гораздо ниже.
Как правило сушат при температуре +20-25 градусов.
И всё получается качественно и на ура!
Но.....
Если сушить при несколько повышенной температуре (40-45 градусов), то покрытие получается куда более качественней.
При этом отвердитель (второй компонент) берётся не "нормальный", а на повышенную температуру (иначе краску можно "пережечь").
Ну а затем после сушки любого типа краски действительно несколько дней под солнышко (именно "под", но не "на", т.е.
не под прямые лучи солнца).
Кузов (покрытие) должно нагреваться в первые несколько дней не выше 60 градусов, а потом (через несколько дней такой процедуры)хоть до 120.
Первые как минимум пару недель (желательно не раньше месяца) никакой воды (мойки) на покрытие, потому как процессы на хим-мол. уровне ещё идут в течении месяца.
По этой причине ответственные и умные спецы полировать начинают не раньше этого срока.
Только с соблюдение того, что я описал у вас будет покрытие, а не его подобие.
О предподготовке не говорим, не смотря на то, что от ней будет зависеть качество покрытия с точки зрения агдезии.
Здесь мы говорим только о краске.......
