Страница 1 из 2
Ветер в голове
Доброго времени суток, уважаемые!
Собственно фабула такова: сегодня ездили к племяннику в лагерь - навещали, млин!.. (200км в одну сторону) машина на трассе вела себя великолепно, никаких к ней претензий нету!.. Стрелка температуры словно приклеилась к отметке 90. (температура воздуха 15гр. и пасмурный день) По прибытии в лагерь было решено взять ребенка и устроить пикничок в каком-нить ближайшем лесу... съехал я с трассы, и километра четыре наверное, на первой передаче пилил по лесам родины, выискивая полянку, достойную стать местом для пикника)..
вижу - растет, растет температура двигла.. ну думаю, а чего страшного.?. щас включится карлсон, и двигло остудит..а он сцука - не включается.. стрелка уже к красной зоне подходит, а прихода от карлсона все нет и нет.. итог - закипел!.. тосол с "нечеловеческим визгом" стал выходить из-под пробки бачка... да еще тут, чтоб головку двигла не повело, пришлось несколько раз, буквально секунд на 30 двигло запускать... в общем остыла моя машина.. смотрю - бачок пустой.. млять. думаю(((.. 200км от дома, да еще и в глухом лесу.. ууу((( взял двухлитровую пластиковую бутыль и пошел искать воду распугивая местных гадюк.. (чудом на одну из них не наступил, впечатлений - масса!) в итоге нашел какое-то озеро, набрал воды, отфильтровал через тряпочку..и залил в систему... воды влезло литра полтора... до отметки мах на бачке.. ну и собственно все.. всю обратную дорогу (по трассе) двигатель опять был на 90.. по приезде домой проверил - уровень воды в норме, тосола в масле не обнаружил.. т.е. как я понял, отделался легким испугом.. если не считать того, что известковый налет от воды теперь в двигле есть..
приехал домой стал листать форум пытаясь доискаться причины невключения карлосна (предохранитель 30А в ЧЯ я еще в лесу проверил) и вкурил, что оказывается схема включения карлосна на карбовых и на инжевых машинках - разная! как я понял, на инже, где-то помимо ЧЯ есть реле которое этим карлосном управляет.. ну и теперь - вопросы:
1 - где физически расположен датчик температуры охлаждающей жидкости?
2- где, на 99! расположено реле электродвигателя вентилятора?
Ветер в голове
ох, млин!))) прям "война и мир")..
прошу прощения за "многобуквие"!)
АлександрАВ
Проверь термостат. Может заклинило и по малому кругу гоняет. Или все таки датчик сломался, что в радиаторе.
1) Датчик включения карлсона - на радиаторе.
2) Датчик температуры охл. жидкости вкручен в блок цилиндров под распределителем зажигания на карбюраторной.
Rom_SH
Заполни профиль.
Датчик температуры между термостатом и двигателем.
Реле если я не ошибаюсь под бардачком где группа предохр. и набор реле на этой коробке еще диагностическая колодка.
Вентилятор включает мозг.
Проверить можно сняв разъем с датчика температуры, должен вкючиться вентилятор.
Rom_SH
Машина я так понял инж.
Выше написаное для инж.
Rom_SH
На инж. это показывающий на приборке, а вкл. вент. тот что выше.
На инж. его нет.
АлександрАВ
Проверь датчик включения вентилятора который на радиаторе, замкни два вывода, что к нему подходит - должен включится, если не включится, то сам вентилятор сломался, а если включится то датчик меняй этот. Вроде так. А вообще скачай книжку по ремонту http://auto-book.net/index.php
Ветер в голове
по поводу термоса - не должен он быть заклиненным, я ж все-таки 200 верст проехал.. если б термос по малому кругу гонял - уууу(
АлександрАВ
Ветер в голове
Это я да.. загнул.. он бы раньше закипел..
У тебя что.. инжектор или карб? Датчик включения вентилятора проверь, как я выше написал. Тока это для карба.. как на инжекторе я незнаю.. может так , а может и нет..)
Ветер в голове
Rom_SH писал(а):
Заполни профиль.
Машина ваз 21099! 2004г.
Как это между двигателем и термостатом?.. в патрубке что-ли?!..
диагностическая колодка у меня в ногах пассажира.. там полка, под бардачком... вот снизу этой полки и колодка.. млять!.. неужто какой-то гений туда еще и реле впихнул.. не достанешь ж!(
Ветер в голове
Ветер в голове
инжектор!.. разумеется буду проверять все!.. а на радиаторе, когда в лесу смотрел, никаких датчиков не увидел.. правда, не исключено, что плохо смотрел
Ветер в голове
и тогда еще вопрос.. датчик температуры инжевский срабатывает при температуре большей, чем датчик карбовый.. а если тупо вкрутить датчик от карба, это будет считатся криминалом?.. или они не взаимозаменяемы?
Rom_SH
В
Вентилятору срать какую температуру показывает датчик. Вентилятор включается по сигналу ЭБУ.
На радиаторе датчика на инже НЕТ.
Rom_SH
Открой капот и посмотри.
Ветер в голове
да!.. но тогда по логике - Эбу включает вентилятор по сигналу с датчика. а датчик включается при заданной температуре..
т.е. елси датчик от карба поставить, то мей-би и будет пораньше все включаться
Rom_SH
Датчик-это сопротивление которое меняется в зависимости от температуры и ЭБУ с точностью до градуса всегда знает какая температура двигателя. Зимой например чтобы запуститься двигателю необходим другой состав смеси чем летом.
Может у тебя датчик нагнулся.
А вообще мне кажется ты издеваешся.
Ветер в голове
Абсолютно напрасно кажется! Делать мне больше нечего, кроме как в 12 ночи, сидеть и издеваться!..
Вот! я ж думал, что датчик - просто замыкается при нагревании.. а получается что это терморезистор!
Блин!.. тады все усложняется..
Koresh.67
Ну-ну попробуй его туда впендюрить hehe
АлександрАВ
Ненадо темпратуру менять. Пусть стоит такая какая сток. Ты найди причину не включения вентилятора.....
Ветер в голове
да я уж понял, что для этого нужно прошивку менять... а у меня бошь 1.5.4N его тяжело перепрошивать.. причину разумеется найду..
и еще заморочусь с кнопочкой, которая б включала реле вентилятора независимо от ЭБУ
Slonya61
Карлсон запитан вместе с сигналом,предохранитель F5 20A.Если сигнал есть значит здесь все в порядке.Датчик включения изменяет сопротивление от температуры охл. жидкости.На инжекторе он установлен на выходе охл. жидкости из двигателя(справа на патрубке),а включает его ЭБУ под полкой пассажира.
Rom_SH
Купи БК много полезного и с него можно менять температуру включения вентилятора и принудительно включать вентилятор. Да и стрелка на приборке может показывать все что угодно.
Ветер в голове
в продолжение темы, если кому интересно - сегодня добрался таки до машины, нашел ДТОЖ, блок релюшек...
как и советовали скинул с ДТОЖ провода, после чего включил зажигание.. с интервалом в полсекунды запустился карлсон!.. Решил что датчик не исправен.. поехал в магазин, купил новый поставил, прогрел машину до закипания тосола(((((... карлсон так и не включился(((((... куда теперь смотреть, уважаемые?.. еще один датчик купить?.
плюс к тому - стрелка температуры ОЖ на комбинации приборов.. в районе 90 градусов стала рывками двигаться.. это я так понимаю - массы смотреть надоть?
Rom_SH
Заедь на диагностику.
Кстати датчик легко может быть неисправным.
Проверь его мультиметром, изменяеться ли его сопротивление с изменением температуры. Поисчи таблицу зависимости сопротивления от температуры.
Ветер в голове
мультиметром мерял - сопротивление меняется... естественно. я не смог его до 106 нагреть...
Страница 1 из 2
