Залил двигатель, машина - 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Залил двигатель, машина - 21093i вывод темы на печать
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 10:41
Поймал волну от автобуса, в луже куда сдуру полез. В общем машина мертвая. Полчаса просохлась - толку ноль, зажигание - щелчок и тишина. С троса тоже не заводится.
Сейчас стоит на работе, дам просохнуться до обеда, что потом делать - ума не приложу. Тащить разве что на СТО.
Может кто советом поможет? Sad
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 11:02
Мог быть гидроудар. Тогда мотору кирдык.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry_S
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 11:09
Похоже на гидроудар. У друга так было. По моему что то с клапанами было. В сервисе за 4 часа сделали.
Garry_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 11:30
мля, а можно поподробней о гидроударе? во что теперь мне выльется?
PSP31
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 11:42
Подробней с подсчетом убытков можно говорить при осмотре машины и мотора. Заочно невозможно.
Я видел блок цилиндров с дыркой после гидроудара. Но бывает и полегче...
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 12:04
Если на пятой передаче толкать машину и ремень генератора крутится (от момента до момента какого-то), то это значит, что коленвал прокручивается, это исключает гидроудар или нет? т.е. гидроудар это клин движка или нет?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 12:27
Клин - это одно из самого плохого, что может быть. Сначала посуши все. Может и ДМРВ умереть, но без него должен завестись. Вообще дело хреновое, наверно и хобот штатный от коробки фильтра ты не выкинул? Его видимо диверсанты ставят на заводе.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 12:35
Да, хобот штатный Sad Сейчас найду инструмента буду откручивать возд.филтьр, ведь по идее, если он сухой, то ок, если мокрый - то хуже, так?
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 17:48
Воздушный фильтр весь мокрый.
Проверил уровень масла, он большой. Сливал масло, вода и вода, потом масло в перемешку с водой.
Выкрутил свечи, проудул воду фонтаном.
Отбуксировал до гаража, у гаража большой подъем, затолкать ннереально, машина завелась, троила, но заехала.
Померил компрессию - 13; 13; 13,5; 12,5
Но двигатель был холодный, есть толк с этих замеров, они показатель хоть чего-нибудь?
streloc
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 00:52
что значит вода масло это ты из движка слил если да то заведи машину погоняй если есть сизый дым то потом выкрути свечи и если они в масле значит сломал компрессионное кольца или перегородки на поршне и мотор в переборку или машину побыстрому на продажу
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 13:47
да, из движка слил.
гонять не стал. залил промывочного масла спектрол. дал поработать на холостых, шум, субъективно, посильнее стал.
ну, и само собой, CE горит, по коду ошибки ДМРВ умер.
что из выхлопной не смотрел пока.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 21:29
Из выхлопной сизого дыма не наблюдается, хотя остатки влаги еще плюет. Мерял компрессию на прогретом двигателе, вроде ок.
Появился какой-то циклический звук, в общем к двигателистам ехать все таки придется.
streloc
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 23:06
сочувствую что то ты там всеже погнул может шатуны может колено
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 11:08
Послушал моторист, говорит ок все, только контролируй особо тщательно уровень масла пока.
Поменяю еще сегодня возд.фильтр, а в основном машинка нормально ездеет (тьфу-тьфу-тьфу...).
И, что удивительно, ДМРВ ожил. Раньше ноль всегда выдавал, сейчас стал выдавать нормальные (имхо) значения и CE не горит уже.
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 16:21
дык нада обмыть!
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 18:14
vitalik-b писал(а):
дык нада обмыть!
А ты думаешь чем он три дня занимался?
Повезло, поздравляю!
Drinks or Beer
