.DroN.
Авто: Ваз 21093i 2002г.
Всем привет! На правой фаре перестал гореть ближний свет, дальний все нормально. Подскажите, стоит поменять просто лампочку, или проблема в другом, я как понимаю лампа там одна на ближний и дальний?
Garm
Авто: ВАЗ 21099i, 2001 г.в.
В принципе достаточно. Лампочка там действительно одна, но в ней две спирали. Скорее всего, у меня так и было, перегорела спираль ближнего света.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Массу посмареть
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
скорее всего отделаешся заменой лампы.
а так если начинать искать:
1. посмотри предохранитель
2. если предохранитель цел то смотри напругу на разёме лампы- если напруги нет то гдето обрыв провода от ЧЯ до разъёма
3. если всётаки напруга есть на разъёме, то значит писец спирали на лампе- замена
Oleg_D
Авто: ВАЗ 21093i 2001 г.
У меня пару дней назад такая херь обнаружилась,но по закону подлости, только на левой фаре... Снимать АКБ ой как не охота-а!
