Кто сколько доливает масла между ТО
- 0-100 мл[ 50 ]56%
- 100-200 мл[ 10 ]11%
- 200-300 мл[ 3 ]3%
- 400-500 мл[ 11 ]12%
- 500-600 мл[ 2 ]2%
- 600-700 мл[ 1 ]1%
- 700-800 мл[ 0 ]0%
- 800-900 мл[ 2 ]2%
- 900-1000 мл[ 4 ]4%
- более литра[ 5 ]5%
Всего голосов: 88
Lexa-111
Авто: 111830
У Меня ВАЗ-21102, 1,5, 8 кл., пробег 60 т.км. Вопрос возник из-за постоянных подтеков масла на двигателе и проблемами с их устранением. Вычитал в литературе, что повышенным расходом масла будет 500 и более грамм на 1000 км. Некоторые считают, что ВАЗовские максимальные допуски расхода масла на угар около 300 грамм на 1000 км. пробега, то есть, теоретически, масло за 11000 км в двигателе должно закончится. У меня же выходит примерно 300 гр. на 1000 км. Как считаете, это нормально или многовато? А сколько Вы доливаете масла на каждую 1000 км.? Спасибо!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Lexa-111 писал(а):У Меня ВАЗ-21102, 1,5, 8 кл., пробег 60 т.км
А у меня Ваз-21101, 1.6, 68 тык.
Lexa-111 писал(а):А сколько Вы доливаете масла на каждую 1000 км.?
Нисколько!
От замены до замены- ни грамма.
F1
Авто: BMW
Lexa-111 писал(а): У меня же выходит примерно 300 гр. на 1000 км.
Так тебе тока фильтр надо масленный менять раз 10-15 тысяч и все а масло не меняй вообще
Lexa-111
Авто: 111830
Мне вот только это не смешно! Лучше б совет дали.
Олег-10
Lexa-111 писал(а):Вопрос возник из-за постоянных подтеков масла на двигателе и проблемами с их устранением.
Lexa-111 писал(а):Лучше б совет дали.
Для начала попробуй прочистить систему вентиляции картера. Потом замерь компрессию на предмет поломки или залегания колец.
Lexa-111 писал(а):допуски расхода масла на угар около 300 грамм на 1000 км.
Это на угар, а не на течи из двигателя( через сальники и прокладки)..
Lexa-111
Авто: 111830
Олег-10 писал(а):Для начала попробуй прочистить систему вентиляции картера. Потом замерь компрессию на предмет поломки или залегания колец.
Как прочистить систему вентиляции?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
у меня уходит на угар от замены то замены то есть за 15000км примерно поллитра. Течи нет.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
1.5 16V нисколько не доливаю, от замены до замены... тут вот со сменой масла протянул проездил на нем аж 11 тыщ. прошел 75000 вообщем на движке
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Lexa-111 писал(а):У Меня ВАЗ-21102, 1,5, 8 кл., пробег 60 т.км. Вопрос возник из-за постоянных подтеков масла на двигателе и проблемами с их устранением. Вычитал в литературе, что повышенным расходом масла будет 500 и более грамм на 1000 км. Некоторые считают, что ВАЗовские максимальные допуски расхода масла на угар около 300 грамм на 1000 км. пробега, то есть, теоретически, масло за 11000 км в двигателе должно закончится. У меня же выходит примерно 300 гр. на 1000 км. Как считаете, это нормально или многовато? А сколько Вы доливаете масла на каждую 1000 км.? Спасибо!
У меня ваз 21102, пробег почти 60тыщ, масло недоливаю. меняю через 7-10 тыщ, между сменами где-то на 2-5мм падает уровень.
Живот
Авто: VW PS
Пробег за полтора года почти 60 тыс км. еще ниразу не доливал масло, меняю раз 10 тыс.
Геннадий 83 06
Авто: ВАЗ -21112, 1.6 8кл. 2007г Сочи,ГУР
Нисколько не доливаю!пробег 68 тыс.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Меняю масло каждые 12-13 тыс. км. Лью полусинь. По щупу от замены до замены уровень масла падает на 1-2 мм. Пробег 80000 км.
Celtis
Авто: 21103 2001г
Раньше не доливал, уходило по разному, но до минимума не доходило. В этот раз глянул как-то - за 3000 уровень спустился с максимума до половины. Долил немножко(раз уж полез
). Пробега 90000.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Доливаю грамм пятьсот от замены до замены. Масло п/с,143000 км пробег
AlexeyUfa
Авто: 21102 2001 GAMMA 312T-> lancer 9->lancer x 2.0 cvt
Вообще не доливаю. Пробег - 138000км.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
ВАЗ 21102, 1,5, 8кл, 148 тыс пробега... лью только синь... От замены до замены ни капли...
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
доливаю, если надо по щупу определяясь и по лампе уровня масла(горит-не горит)..
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
сначала не ела ни грамма (брал 8-и лет), потом по мере износа двигателя (а я ее очень гонял и в хвост и в гриву) стала есть, потом стала есть много, потом чудовищно много (дошло до 2-х литров на 1000км.). сделал капиталку - теперь 0,(0)
Короче, если движок исправен, вообще не должно уходить. Ни капельки.
velja
Авто: Калинка-малинка 1,6 ВАЗ 21124 1,6 16кл.
Доливаю грамм пятьсот от замены до замены. 100тыс. пробега. Замена каждые 10-12тыс.
Точно не мерил, но побольше литра между заменами. Правда что-то вытекает, что-то выгорает. Пробег более 170тык, масло кастрол-полусинь 10w-40, меняю через 10 тык. До пробега 120 тык ( примерно ) практически не доливал.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Всё что остаётся от канистры 4л , до новой замены заливаю.
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
У мну 14ка пробег 52000км не доливал ни разу.
Mazim
Авто: ВАЗ 21083 карб > ВАЗ 21140i 2005г. Bosh 7.9.7 "кварц"
Доливаю грамм 50 от замены до замены. Кастрюль полусинь. Замена 7-8 тык. Пробег 73000.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
нискока за 10000 км.
Авто и пробег а профиле
Последний раз редактировалось: Sany_Omsk (12 Августа 2009 12:18), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Нискока.
