Помогите устранить шуршание из под Европанели ВАЗ 21104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите устранить шуршание из под Европанели ВАЗ 21104 вывод темы на печать
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:13
Всем привет! Smile
Прошу подсказать один вопрос, кто знает. Машина ВАЗ 21104, евро панель. Под передней панелью, откуда идет воздух на стекло, левая часть, при движении слышен шуршащий звук, похожий на шуршание фольги.
Что там может шуршать, и как устранить?
Заранее благодарю за ответы
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:19
У меня так помирающий мотор отопителя шуршал, особенно на 1 скорости. А может листочки осенние в нем журшат Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:29
Kachan, мотор отопителя врятли. На листья тоже не особо грешу. Вроде чистил всегда. Звук явно металлический. Напоминает шум оберток фольги от шоколадных конфет.
Что может быть?
Вообще как туда подлезть( с какой стороны, что бы разобрать панель(не снимать)?!
miha_1
Авто: 21113 + 21723
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:32
Кв@зар писал(а):
Всем привет! Smile
... Машина ВАЗ 21104, евро панель...
Извиняюсь, т. к. про шорох не знаю. Но есть вопрос: как твоя накладка крепится к бороде, в штатные места или как - то колхозно? Легко ли ее скинуть и хорошо ли она входит в штатные пазы? Сам ставил? Заранее спасибо.
miha_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 11:48
miha_1, что за накладка?
miha_1
Авто: 21113 + 21723
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:24
21104, евро панель.
Это ведь такая http://www.tdcarat.ru/production/3/11/ ?
Max21124
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 12:53
miha_1 писал(а):
21104, евро панель
Это скорое всего штатная новая панель с "калиновской" приборкой.
Max21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 14:24
miha_1, про панель понял. Но на ссылке что ты дал, старая панель. А щас ставят Евро панели. Новые.
Насчет крепления этой панели посмотреть могу тока завтра.
По вопросу, насчет шуршания кто нить может что нить сказать?
Еще попутно вопрос по электрооборудованию: На Евро панели, регулятор температурного режима установлен НЕ в крайних положениях(горячо/холодно), то из динамиков слышен рокот(не приятный). Даже если магнитола не включена. Если регулятор установлен в любое крайнее положение, то все нормально. Рокота из динамика нет. Если регулятор установить не в крайние положения, то рокот, как только машину заводишь появляется. Но стоит повернуть регулятор в любое крайнее положение, рокот пропадает. Раньше такого не было. Возникло это месяца 2 назад. Кто может подсказать по этой поломке?
V-K
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:33
Это старая проблема bboyan это датчик температуры на потолке рычит, нужно его разобрать и смазать кулер, у меня уже год молчит gpn .
К стати у меня тоже новая панель и тоже буквально вчера начало шуршать в районе воздуховода.
V-K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:44
V-K, а он какое отношение имеет к электрооборудованию? Ведь рокота нет когда переключатель установлен в крайних положениях. Звук идет из колонок, а не с потолка.
Мне кажется шуршит скорей всего фольгированный воздуховод. На заводе не затягивают как следует, края мохряться и отсюда шуршание. Но это предположение. Как туда добраться, вот вопрос
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 15:49
ты (ну или сборщики на заводе) случаем туда бумажку не ронял. У мя на прежней 2110 там чек от бензоколонки жил и, как описано, шуршал пока я его от туда не выгнал.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 16:21
Tolyan2006, такое может быть. Возможно чек и или бумага туда залетели. Теперь вопрос, как туда добраться? С какой стороны?
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 19:19
В крайних положениях регулятора температуры моторчик датчика отключается, так устроен принцип работы.
А откуда там фольгированный воздуховод? в торпеде они все пластиковые.
У меня подобная проблема, но звук идет когда разгоняешься, что при включенной печке, что выключенной, у меня там пластик резонирует.....
msmproject сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 20:14
msmproject, ты пишешь что моторчик отключается. Выходит моторчик работает в остальных положениях, либо на него подается питание и с моторчиком этим что то не в порядке? Где он установлен этот моторчик?
Про фольгированные воздуховоды я просто предположил. Печка включена или нет - не влияет. Все же пластик что бы так шуршал мало вероятен. Я еще думаю, что шуршит радиатор печки, возможно на нем что то бултыхается, либо он об что то задевает.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 21:58
посмотри снаружи через лобовуху при включенном вентиляторе.(у меня он при этом приподнимался и я его проволкой вытянул). если нет фильтра салона, хорошо бы крыльчатку вентилятора глянуть.
Гоняй, как тещу!
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:17
У меня непонятное шуршание и скрипы в районе блока предохранителей, что там может быть?!?! (новая панель)
Хой!!!
ВолосокраД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 23:31
Датчик температуры салонного воздуха стоит на потолке за плафоном. Снимаешь его, отключаешь нагнетающий электромотор и повторяешь эксперимент с автозвуком. Человек тебе првильно все сказал. А шуршать может фольга, наклеенная еа заслонку отопителя.
АМ77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 13:50
miha_1, панель посмотрел. Крепиться хорошо. Не тяп ляп. Даже не видно где крепеж. Наверняка со стороны двигателя. Возможно даже под обшивкой.
Tolyan2006, постараюсь посмотреть что там шуршит. Вот что странно-не всегда и не важно включена печка или нет.
ВолосокраД, это же внутри салона. Добраться легко. Едь с открытой крышкой и услышишь. Много устраняется подтяжкой гаек. Так же попробуй регулятор руля ослабь кронштейн и руль покачай туда-сюда.
АМ77, благодарю за совет.
Всем спасибо. Тема решена.
Вообще по качеству, нашел более 10 недостатков! Многие устранил уже, т.есть доработал. Хотел даже писать на АвтоВаз. Да передумал.
Скажу одно: тот кто спроектировал это Авто еще многому должен учиться!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:01
либо в воздухавод уронил что то. у меня зажигалка шуршала как фольга. либо щиток приборов. у меня шуршал, после ключения печки и прогрева приборки пропадал. снял приборку. и пластиковое стекло, приклеил хорошо. шуршания пропали
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:22
Еще один вопрос кто знает: С правой стороны руля, ручка включения дворников имеет 2 положения, типа как с левой дальний/ближний.
Вопрос: зачем у правой ручки второе положение?
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:24
creepjacklamer, скорей всего на радиатор что то попало, возможно с салона. И теперь при движении шуршит. Буду разбирать, смотреть.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 14:36
это омывайка заднего стекла на 11-12-тых
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:03
V1T, благодарю за ответ.
