PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
Пошарил в поиске не нашёл то что нужно
Решил осмотреть поршни и цилиндры(хоть предыдущий хозяин божился что капиталил год назад) результаты плачевны кольца позападали, сами поршни со сколами в вверху а на цилиндрах соответсвенно царапины и нагар.
Вопрос вот в чём стоковый диаметр цилиндра 82мм а замерил там 82,4
до скольки можно расстачивать и имеет ли это смысл
ДюКЧ
PanchiK! найди хозяина и прокапиталь ему задницу коленвалом!
PanchiK
это само собой но надо сначала телегу сделать
ДюКЧ
PanchiK писал(а):Вопрос вот в чём стоковый диаметр цилиндра 82мм а замерил там 82,4
Все правильно, в первом ремонтном размере.
Второй -82,8
А ваще экстрималы точат до 84 мм под Кольбеншмидт
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:хоть предыдущий хозяин божился что капиталил год назад
Цитата:результаты плачевны кольца позападали, сами поршни со сколами в вверху а на цилиндрах соответсвенно царапины
может прошлый хозяин на машине почти не ездил(не обкатал до конца)
а PanchiK дал ей просёра вот и вылез дэф...
PanchiK
Поршеньковский
т.е можно смело точить до 82,8
J_rockiN
PanchiK писал(а):т.е можно смело точить до 82,8
Да, это второй ремонтный размер.
allisandr писал(а):может прошлый хозяин на машине почти не ездил(не обкатал до конца)
Имхо, предыдущий хозяин прорюхал, что дело жухлое, и давай сливать.
Только не забывай, что двиг твой умер с признаками сильной детонации. Не повтори ощибок предыдущего хозяина, иначе цилиндры 2 и 3 после уже второго ремонта превратятся у тебя вообще в сообщающееся сосуды. Межцилиндровое расстояние у этих двигателей и в номинале-то малО.
PanchiK
спасибо за совет на днях отвезу к токарю пусть растачивает как надо
потом отпишусь как получилось + фотки тех самых поршней старых
J_rockiN
Про хонинговку не забудь!
И раз уж машина такая боевая, промой или поменяй сетку маслоприемника в поддоне. Лишним не будет.
PanchiK
J_rockiN писал(а):Про хонинговку не забудь!
не понял что такое хонинговка
промыл весь другатель и изнутри и снаружи блестит
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
J_rockiN
