При запуске, на холодной машине, особенно когда постоит носом кверху на горке, слышен короткий скрежет. похож на такой, когда на карбюраторной машине пытаешься завести уже работающий двигатель и слышно такой противный скрежет, но здесь он более металлический. Что это может быть? :-(
finestein2 писал(а):Что это может быть? :-(
Никто не знает, да?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Попроси кого-нибудь завести машинку, а сам послушай - откуда хотя бы он(скрежет) идет.
Скрежетать может помпа.
У меня было похожее, но потом прошло.
finestein2 писал(а):При запуске, на холодной машине, особенно когда постоит носом кверху на горке, слышен короткий скрежет. похож на такой, когда на карбюраторной машине пытаешься завести уже работающий двигатель и слышно такой противный скрежет, но здесь он более металлический. Что это может быть? :-(
Скорее всего это стартер.
У меня было так: утром прихожу завожу появляется скрежет, секунды 2-3, потом все стихает и машина работает нормально, в течении дня тоже все в порядке.
В общем если это действительно стартер, то его надо разобрать, согласно инструкции, промыть и прочистить все мехонические детали, потом наложить на шестерни смазку ЛИТОЛ, а бендикс пропитать моторным маслом и все это хозяйство собрать в обратном порядке и установить на машину. Промывал я увайтспиритом.
Желаю успехов.
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
вот копался тут по форуму, и нарыл эту проблему - которая у меня тоже имеется... где то месяц наблюдаю подобное на своей - сначала скержет - потом когда прогреется - всё стихает...
тут вот только что писал, что в -23 незавелась... и когда её в СТО отогрели и зарядили - тож не завелась....
может быть это как то связано?...
там пока не нашли в чём проблема
Matrix 2002
бендекс йок
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
Если скрежет в момент выключения стартера, то однозначно стартер.
При чем причина скрежета может быть или втягивающее не успевает выводить бендикс из зацепления потому что там все закоксовалось или это скрежет от остаточного вращения (чтото попало на саму ось)
У меня было такое (причем именно на холодном двигателе). Вскрытие показало что внутри все вроде как чисто, но скрежещет (2 вариант).
Смазал все что мог, все прекратилось, вообще звук стартера щас еле слышно, какой то глухой, далекий, как будто одеялами обложен.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А если бывает такой как-бы скрежет-свист в течении дня?
Т.е. иногда бывает, иногда нет. Причем не зависимо от того, холодная/горячая.. Какие мысли?
Nat
Сегодня поехала забирать машину с СТО (ВАЗ 21103), сорвана была резьба в свечном колодце. Снимали головку, нарезали новую резьбу. Но проблема не в этом. Села я за руль, попыталась завестись. Слышно как вращается стартер и металлический звон. Двигатель даже не пытается вращаться... Сказали, что проблема в стартере. При чем крутится он довольно бойко. Впечатление, что нет никакой передачи его усилий на двигатель. При чем на СТО сказали, что машина завелась без проблем, из бокса они ее выгнали. Так мне теперь интересно, это так внезапно сломался стартер и что это может быть. Или же просто разводят на деньги...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
В общем была такая проблема у нашего водителя на работе (у него 11), потом навернулся стартер, его естественно поменяли и теперь звука нет!!!
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Matrix 2002 писал(а):finestein2 писал(а):При запуске, на холодной машине, особенно когда постоит носом кверху на горке, слышен короткий скрежет. похож на такой, когда на карбюраторной машине пытаешься завести уже работающий двигатель и слышно такой противный скрежет, но здесь он более металлический. Что это может быть? :-(
бендекс йок
Согласен что бендекс, но что йок - нет. Просто надо смазать его и все, прослужит стартер еще долго.
Было такое полтора года назад, смазал и все. С того момента не один десяток тыщ проехал.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
не всегда виноват бендикс.
стартер крутится легко и очень быстро, судя по звуку, но при этом разтается зще трещеточный звук весьма громкий.
оказался не бендикс.
лопнуло стопорное кольцо на валу, из-за этого упорное кольцо перестало уберживать бендиск и он выходил из зацепления на валу.
лучение простое надо только новое стопорное кольцо, на 10 стартер небыло пришлось из классики гнуть, оно чуть больше, но диамерт проволоки такойже, после 30 мин запихиваниня, все встало на свое место.
