При холодном пуске машина сразу глохнет
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При холодном пуске машина сразу глохнет вывод темы на печать
ав
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 15:51
Авто 21093i , при холодном пуске заводится, обороты плавно падают и машина глохнет, при повторном пуске все нормально, только после 15 сек оборот взетают до 1500 и далее идет нормальный прогрев.Кроме того постоянно плавают обороты х.х.(процентов 10 по тахометру ) В чем поблема , помогите,с чего начать. Авто 2002г.в.
Сервис(Воскресенск-лада) не помог.
ав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 15:56
Попробуй заводить по такому алгоритму:
1. Включаем зажигание
2. Ждем выключения бензонасоса
3. Выключаем зажигание
4. Включаем зажигание
5. Ждем выключения бензонасоса
6. Включаем стартер
У меня в такой последовательности глюков нет. Привык уже. :-D
А вообще, лучше съездить к хорошему диагносту.
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ав
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 16:04
По такому алгоритму у меня тоже все проходит. Где взять хорошего диагноста , лучше на востоке области?
eltehnik
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2003 22:21
Судя по алгоритму и логике (хотя какая в наших машинах логика) Very Happy не достаточное давление в рампе. Соответственно нужно проверить насос, фильтр, топливопроводы, регулятор давления топлива.
eltehnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ark
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2007 13:48
таже фигня.. бензонасос?
Жизнь можно разделить на две части: до въезда на Волгоградку и после :)
Ark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 14:24
тоже самое тока утром бензонасос не качает с первого зажигания, потом вкл - выкл - вкл - выкл и качать начинает и сообственно заводится, сразу глохнет и потом уже завелась и как часы работает =) мне в сервисе сказали что какая то барабашка....а кули мне, привык уже Smile
Zzzzubilo....
Roki89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 15:11
У меня то же самое. Ребята похоже нас таких много. Smile
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 15:18
Такая же фигня летом была. Заводился со второго раза. За ночь дал ей просраться на 600 км, после этого все нормуль
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:02
кстати, где то читал про подобное, народ говорил что надо начать с замены датчика РХХ и ДМРВ, РХХ поменял а вот воздух нет..хотя не думаю что поможет,а может и поможет,это же таз))))) Smile
Zzzzubilo....
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:04
P.s. Начала она у меня так тупить после того как с высокой панели перешел на евро..мож связанно чем то?
Zzzzubilo....
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:27
bboyan ТРАБЛА СТАРА КАК ТАЗ,ктото на холодную,ктото на горячую.90% лечится перепрошивкой.
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:35
rg-45 эх..январь 5.1 и прошит. видимо не в прошивке дело.
Zzzzubilo....
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:40
не все прошивки одинаково полезны.если тебе подправили одно,это не значит что исправили всё.к томуже
но не всё Smile
Roki89
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2009 19:41
у 90% людей загадочный тазЗззЗзззз..
Zzzzubilo....
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 10:20
У меня проблема ушла после чистки РХХ и ДУ
AHTOXA63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 13:32
я бы сказал что всё-таки 10% лечатся перепрошивкой, а оставшиеся 90 неисправность.
Очень часто такая проблема лечится чисткой и выравниванием производительности форсунок. Ну и практически всё остальное тоже может влиять на запуск.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2009 13:57
У меня такая проблема на горячей - через раз. Перепрошивал, форсунки чистил, датчик ХХ меняли. Ну, не помогло. Плюнул: не завелась с первого раза, заведется со второго Smile)))
Совершенство в русском мате достигается при обучении женщины вождению автомобиля и работе с продукцией компании Microsoft.
paulvvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 14:14
Присоединяюсь к тем кто не заводится с первого раза на холодную.
5.1 шитый,но возможно не айс. Летом хотел зашиться прошивкой Паулюса,но куда обратиться так и не дождался ответа,щас бабулек на это нет...
Leshii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:05
Да причём тут прошивки, первую зиму моя машина на стоковой прошивке в -38 с первого раза заводилась. Роем железо господа!
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 16:10
Та же хрень. Глохнет с первого раза на холодную, на 2-3 раз нормуль...
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ativ
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г., М73
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 18:22
тоже появилась с наступлением зимы эта проблемма (а раньше такого не было), ушла после замены заправки...
возможно дело было в давлении насыщенных паров
ativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 20:29
В начале сего года поменял ЭБУ и его окружение GM на Я5.1.1. Стала заводиться со второго раза. ДУ чистил, РХХ менял, свечи менял, на БН GM поменял ситечко, заменил топливный фильтр, прочистил и заменил шланги дренажной системы ББ, а заводится все равно со второго раза. ЗАРАЗА! Никакие алгоритмы не помогают, никакая погода не влияет. Я уже привыкать начинаю:
Вкл зажигание.
Отработал БН
Старт!
Схватила!
Дын-дын-дын - заглохла.
Выкл.
Вкл зажигание.
Отработал БН.
Старт!
Жжж-иыы-нннннн!
Всё нормуль! Прогрел, поехал.
Просто немного не приятно. Начинаю обращать внимание, как хорошо заводятся другие машины и завидовать.
А как лечить - больше идей нету. Pardon
Пролистал сей форум поиском. Нашел как десятки раз поднялась эта тема, но ни одного конкретного решения.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 21:01
У меня с наступлением холодов тоже появились похожие симптомы, правда не глохнет, но пару секунд работает на грани, потом обороты возрастают и все ок. Летом заводилась четко. Т.е. изменилась температура воздуха, наверно здесь и следует копать.
STM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 21:16
Те же симптомы появились когда температура упала к 0 и совпало с перепрошивкой, вылечилость заменой ДМРВ - напруга на датчике была 1,03 В, за компанию промыл ДУ.
зы: пробег 41к, ДМРВ №116.
Антикризисный план.
Miguelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2009 21:24
Может дело в датчике температуры, который на ЭБУ температуру кажет?
Страница 1 из 4
