asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Каждый раз как открываю начинает мучать совесть .....
Что посоветуете? На мойке вроде есть такая услуга, но страшно вдруг так отмоют, что не заведусь потом ....
Как самому мыть имея из оборудования ведро с водой? Слышал опять же есть спец составы для этих целей, эффективны ли они? И стоит ли вообще соваться без керхера?
Сорь если боян ....
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
ДятлоW
asterix78 писал(а):не заведусь потом ....
вряд ли...
составы - любые из магазина,но вековую грязь не возьмёт.
ведро с водой,шампунь и губки - можно попробовать,но камасутра в самарских капотах та ещё...
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
asterix78 писал(а):Каждый раз как открываю начинает мучать совесть .....
Сорь если боян ....
Я думаю что мойка двигателя керхером нет смысла, так как идеальная чистота двигателя приходу не даст) А для собственного удовлетворения возьми щетку, удали рыхлую, толстый слой грязи. Потом влажную тряпочку, протри где дотянешься и все. Зато будешь уверен что заведешься и ничего не зальешь. Все равно после нескольких дожей сново засрется.
Керхер! Моя десятина- в плане двигла, таже самара.
Мля, двиг закакан был- в любом сервисе ремонт начинали с лекции мин на 15 о чистой роже и чистом двигле.
Закрыл ДУ И ДМРВ пакетами, облил двиг и коробку очистителем за 100 рэ, пока ждал прочитал инструкцию на очистителе- НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ НА КРАСКУ И ПЛАСТИК, всё думаю, попал. Не, всё на месте. Керхером обдал и повторил, для закрепления. Температурный режим двигла изменился градусов на 5-10 в минус.
Главное- не направляй струю на радиатор- помнешь лопатки, я пару раз задел- теперь характерные дугооразные полосы.
Но я сам делал, а на мойке уподы косорукие из братских республик х з чё те наделают, на каждой висит объява- за запуск двигателя мойка ответственности не несёт.
И минус я снимал, мыл на горячую, одел минус только когда подсохла.
J_rockiN
Я тоже сам мыл. Двиг был не сильно горячий. Я его сполоснул сначала небольшим напором, потом нанес жидкость для мойки мотора, подождал. Топом смыл. Там, где было грязно - заблестело. Но я мыл скорее локально, поэтому ничего не прикрывал.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
А по мне, дак мойка двигла дело простое.
Когда дошли у меня руки до двигла, я купил "очиститель двигателя" в аэрозольном баллончике. Обрызгал (так написато в инструкции) все сильнозагрязненные места. Дал постоять минуты 2-3 (надо 5), а потом:
В первый раз - намотав тряпочку на отвертку начал очищать засаленые места. Трудоёмко. Не производительно. Плохо очищать труднодоступные места. Долго. Но грязь отходит хорошо. Масло не размазывается. Не дочистил. Надоело возиться.
Во второй раз - кааааак дал струей из м.в.д.! Тонкой струей, именно в труднодоступные места. Стараясь на одном месте струю не держать и не направлять на свечи, МЗ и прочие разъёмы. Просто. Быстро. Идеально чисто.
После мойки сразу же завел двигло. Он чихал, кашлял (немного), троил, но работал. И дал прогреться до рабочей температуры на ХХ(дабы просушить).
Ваще нормально! Машинко, наверное, мне благодарна.
J_rockiN
marseal писал(а):Машинко, наверное, мне благодарна.
marseal писал(а):Если мне благодарны, значит я живу правильно!
3BEPEK
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Multitronics X150
еще вариант, купил очиститель двигателя сапфир, побрызгал движок (перед этим снял ДМРВ, закрыл генератор) а потом кисточкой стер вековой слой масла с песком и пылью который накопился за 4 года эксплуатации. После развел колпачек фэри в ведре с водой и вымыл мочалкой и все, никаких проблем завелось сразу. Единственный момент как вымыть грязь вокруг свечей под юбкой? сеня их менял и ужаснулся
5Zigen
Авто: Priora SM3
мою сам всегда
мою все куда рука с тряпкой пролезет)
результатом доволен
как то на предыдущей Тойоте случайно налил воды в еще не остывший генератор)))))))))))))))))
после этого появился странный звук
в сервис ездил слушали его молотком
приговорили подшипники
заказал две недели ждал)))))))))))
поехал менять и выяснилось что всего лишь внутри гены какую то крутящуюся штуку от воды повело - она и задевала о корпус
чуток подточили и все ок)
после этого тока на холодном двиге все водные процедуры
J_rockiN
3BEPEK писал(а):Единственный момент как вымыть грязь вокруг свечей под юбкой? сеня их менял и ужаснулся
Я туда прям струей лил. Нормально отмылось. Раз в месяц выкручиваю свечи и пылесосом оттуда пыль и песок удаляю.
asterix78
чистота хорошо ..... но главный смысл вымытого подкапота для меня сейчас был бы в определении подтеков и тп
принцип вроде ясен ..... остался недоконца ясным список деталей, которые нужно закрыть и нужно ли отсоединять акум?
чета мне страшно будет лить воду на свечи и разные связки проводов и бесхозно висящие колодки, генератор тот же .....
зы - течет масло из под пробки маслозалива - пробка железная, на фотках тут видел пластиковую, решит ли она эту проблему?
asterix78
3BEPEK
Цитата:Раз в месяц выкручиваю свечи и пылесосом оттуда пыль и песок удаляю.
мда на счет этого сеня не додумался, аккуратно чтоб не столкнуть грязь новые вкрутил и поехал
J_rockiN
asterix78 писал(а):зы - течет масло из под пробки маслозалива - пробка железная, на фотках тут видел пластиковую, решит ли она эту проблему?
Мне помогло. На год примерно. Сейчас опять сопливит. Надо резинку поменять.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
А чего вы против керхера, там заливать не чего я со всеми машинами так и не было, что бы не завелась.
Andrew White
Авто: FM4
Мою регулярно...
Мощным керхером. Да ещё и со щелочной пеной. Ничего не закрываю, тока клему скидываю. Лью во все дыры... Делаю приперно при температуре движки 50-60 градусов. Ничего её не стало.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
после мойки проверьте возд.фильтр.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Мою керхером, лью куда только можно, не чего не закрываю. Только снимаю воздухан для лучшего доступа. Потом завожу, прогреваю до включения вентилятора, потом минут на 5 включаю вентилятор принудительно, чтоб всё окончательно высохло.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
asterix78 писал(а):список деталей, которые нужно закрыть и нужно ли отсоединять акум
Ничего не закрываю, кроме салонного фильтра (он у меня от сюда:
http://adaptech.spb.ru/about.htm) и ничего не отсоединяю. АКБ мою как всё остальное. Ничо ему не будет. Стараюсь не лить прямой струей на свечи, форсунки (да и на форсы лил, когда там много было какашек
) разъёмы, на колпачки МЗ
asterix78 писал(а):пробка железная, на фотках тут видел пластиковую, решит ли она эту проблему
У меня решила, но на третий или четвёртый раз. Методом подбора.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
marseal писал(а):После мойки сразу же завел двигло. Он чихал, кашлял (немного), троил, но работал. И дал прогреться до рабочей температуры на ХХ(дабы просушить).
воздушный фильтр после мойки открывал? туда вода скорее всего попажает
а вообще - ПМСМ - массу скидывать. коммутатор, входное отверстие фильтра, катушку и прочее ВВ лучше конечно закрывать.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Помню, в первый раз попросил помыть двигатель. На сервисе, куда езжу уже давно и которому доверяю. Сразу мне сказали "хорошо", подняли крышку капота и КУЯЯККККК туда струей со всего напора! Я только рот успел открыть и сказать сразу "ааа.... ээээ.... так можно!?"
Посмотрели на меня, как на чайника позороного.
Через 25 минут сел и поехал. Только сирена сигналки вместо традиционного писка стала свистули с руладами выплевывать. Но до дома оклемалась.
З.Ы. Ничего не отсоединяли, ничего не закрывали.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Наслоения с мотора смывал очистителем карба ABRO, всё остальное - уайт-спирит + кисточка, 2 литра ушло. Ну и вода+средство для мыться посуды ввиде пены и тереть тряпочкой. Генератор, МЗ накрывал, массу отключал, ВВ провода вообще снимал. Потом аккуратно поотсоединял и продул все разъёмы, пшикнул WD40. Да, долго и неудобно. Но завел и поехал вообще без каких-либо проблем. Заодно трос сцепы подрегулировал.
J_rockiN писал(а):asterix78 писал(а):зы - течет масло из под пробки маслозалива - пробка железная, на фотках тут видел пластиковую, решит ли она эту проблему?
ИМХО не моё, а магазных продавцов- крышка маслозаливной горловины- расходник, 3 залива, новая. В принципе, соглашусь. Сейчас стоит жёлтая пластиковая, фирму не помню- у неё уплотнительная резинка тупо из толстой резины, без выпуклостей и т п, как шайба. Завернул на горячую- на холодную реально не смог открутить!
