Болезнь пятнашек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болезнь пятнашек вывод темы на печать
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:17
Почему у многих пятнашек между стоп сигналами и бампером образуеться щель?Извиняюсь что сначало неверно поставил вопрос
Последний раз редактировалось: _Жека_ (07 Июля 2009 17:55), всего редактировалось 1 раз
_Жека_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:27
замок багажника регулируй. и резинки на крышке.
read
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:28
А при чем здесь багажник и бампер?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 17:50
Вопрос точней поставь.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 18:29
Деформация пластмассы под действием температуры. Если речь конечно про вставку между фонарями. Забить...
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 18:32
Нет ты не понял речь не про вставку между фонарями а про между стоп сигналами и бампером
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 18:36
А там что??? Фото есть??? А так предполагаю что бампер провисает. У меня вторая 15-ка ни на одной щелей в этом месте не было.
Хотя смотря что считать щелью на наших машинах. Smile
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:29
Эт точно Good По сравнению с 99 тут просто евростандарт Smile
PS Могу предположить, что бампер провис. Но хз, что-то мне такое еще не попадалось Pardon Так что болезнь - это громко сказано.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 20:34
-=Worm=- писал(а):
резинки на крышке.
у меня не 15ка,но багажник я выровнял именно ими
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 22:56
Что то никак не пойму, что за резинки на крышке ?
Девушки - они как печеньки, ломаются, пока не намокнут.
Areol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2009 23:56
Грибки, которые упираются в кузов при закрывании. На капоте такие же.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Areol
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 00:57
А, всё, понял Smile
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 12:22
Незнаю у многих моих знакомых такаяже хрень тока у кого о щель больше у кого то меньше
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 12:23
А не может быть что болты немного деформировались?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 13:59
Какие такие болты?
Сними номерной знак, под ним два болта. Попробуй их подтянуть.
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:04
Какие такие болты?
Я имею ввиду болты на которых сам бампер держиться
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:14
_Жека_
Бампер вообще на 6 точках держится. Проверь болты, про которые я писал.
Остальные точки около задних колес. Чтобы подобраться к ним, лучше снять подкрылки, удобнее будет.
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 14:15
Спасибо
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 14:02
Где крепиться задний бампер?Если не ошибаюсь там 6 болтов 2-а я нашел а остальные никак не могу найти
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 14:20
Под бампером, там, где стык его и арки крыла. Гайки на 10 или на 13. Закручены горизонтально и вертикально, могут быть скрыты под слоем грязи.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 13:25
Всем привет,
в выхи исследовали эту тему с тестем на его пятнашке(2002г.в.).
причина большой щели между задним бампером и накладками под задние фонари и крышкой багажника оказалась в провисшей верхней части бампера(той которая параллельна земле).
Сравнение с моим бампером показало(у меня 2007 г.в.), что конструктивно бампера различаются. У меня внутри бампера по краям стоят усилители(щель отсутствует).
в качестве решения были куплены эти усилители и после переделки(усилителей) они были вмонтированы внутрь бампера. Щель почти ушла.
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 19:04
Швеллер надо прикручивать правильно и будет вам счастье
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Жека_
Авто: Ваз2115
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2009 22:07
SRGK60 писал(а):
"ТОЙОТА-управляй мечтой!""ВАЗ-не ссы доедем!"
63 hehe pst
SRGK60
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2009 10:09
_Жека_ писал(а):
63 hehe pst
А че делать, жизнь такая.....
