Eddi
Десятка карбовая, 1500 км. назад регулировали карбюратор, целиком чистили, меняли диафрагмы и всё такое... и вот началось. Провалы как будто за задницу кто-то хватает примерно на пол педали газа :-( И ещё заметил - эти нехорошие дядьки сорвали одну шпильку в карбе, смотрю, проволку намотали артисты. Закрутил шпильку как смог.
Что со всем этим делать, ваши предположения! Расход стал под 13 литров на сотню. Я в шоке. Свечи новые. Бенз. фильтр новый.
Mihalych78
Ну первое - проверь не в упаковке ли фильтр.
Не смейтесь, реально так один учудил. pst
Если к резинке плохо из за шпильки прижимается, АККУРАТНО с той стороны герметиком подмаж.
по расходу.
Раз такие мастера, то скорее всего так и "отрегулировали". Разобрать, промывать - больше ни как. Можеш для начала продуть качком попробывать.
По "провалу". Глянь диафрагму ускорительного насоса. И выработку на его толкателе. Бензонасоса толкатель тоже проверь. И топливный фильтр.
creepjacklamer
Mihalych78
+1 другу дед шестерку подарил поездили. и решили карб почиститьт(дед сказал что фильтр менял и краб чистил). открываем. а там фильтр с бумажкой)))))))))))))))))
Mihalych78
Тот про который я, на япоке старенькой в целофан упакованный был. Smile
Пол гаражного кооператива собралось - советовать. Дело к капиталке шло pst пока один умный на "недавно поставленный" фмльтр глянуть не надумал. gpn
Vit59
Резьба на карбюраторах часто срывается (там мягкий цинковый сплав)
Надо просто купить ремонтную шпильку Там, со стороны которая вкручивается в карбюратор резьба М6 а с другой стороны М5 как обычно .Инсталляция занимает 5 минут ! Берёте метчик М6 нарезаете резьбу в отверстии где сорвана резьба,и вкручиваете ремонтную шпильку.
AMAROCK
1) Если не ошибаюсь, на полхода педали включается вторая камера. У тебя скорее всего не включается. Может засорилась. Может обе писалки в первую загнули. Посмотри визуально. Открывается вторая камера вообще ?
2) Какие жиклеры стоят ? 155\97.5 - в первую и 125\100 - во вторую + нивоскую писалку - и будет нормально.(можно первую камеру не трогать, если провалов на старте нет, но если нивовскую писалку поставишь - во вторую камеру топливный на 100 обязательно).
3) Сорвали шпильку в карбе ? купи метчик на 6 и ремонтную шпильку. Я все 4 шпильки поставил ремонтные на герметике (пока не научился нормально заворачивать - все посрывал)
memorex2x
зачем его регулировали?
осенью расход на карбах немного повышается из-за влажности воздуха и тд.
снимаете, разбираете и в ведро с ацетоном на ночь. потом:
1. красные диафрагмы (можно взять ремкомплект с красными)
2. игла Unikar, настраивать под линейку уровень бензина (шаблон - отстой), именно бензина, а то знаю таких, что воду льют
3. на заслонках проверить выработку на осях и настроить по книжке (мне щас лень искать размеры зазоров). если есть выработка, то либо на выброс карб, либо закрывать зазор во 2 камере под ноль и сверлить дырку 1,5мм внижней части.
4. если не гоняешь, то носики и жиклеры оставляй родные (в ремком-ах г@$но), просто продуть и правильно настроить направление струйки.
ps есть по карбам хорошая тема в разделе самар, различие лишь в наличии автоподсоса
Mihalych78
А вобще, не поскупись -купи новый. Толку больше будет
AMAROCK
Яб посоветовал почистить старый. Непаленый сейчас найти очень трудно. 99% что новый будет с проблемами.
Если оси не раздолбаные - лучше почистить старый.
Mihalych78
Кстати если машина карбовая, ты посмотри че там из бака с бензином сосется. Может и промывки на долго не хватить. Глянь чтоб масло в кастрюлю не плевало.
