Alex_amigo
Авто: 21093 карб
Что то меня сомнения мучают, правильно ли у меня движок шумит. Смущают металлические стуки в башке, клапана регулировали, механик знакомый с большим стажем, грит на зубилах стуканье клапанов не услыхать толком, грит бубнит конечно двиг чёто. Там ещё слыхать как помпа шумит, подшипник, плеер при записи смещался в разные углы. Опытным слухом слыхать ещё что нить?
http://ifolder.ru/13001113 1мб
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сутя по частоте звука похожего на резонанс,исходит от ГРМ,проверь ролик,помпу на люфт ну и на всякийц случай может чета просто резонирует,открутилось?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Ремешок по кожух задевает. Тут либо ремешок только подтянуть, либо кожух кривой или сидит криво.
Ну или как вариант
Andrew_e писал(а):проверь ролик,помпу на люфт ну и на всякийц случай может чета просто резонирует
