Lokki
Авто: ВАЗ-2107i, 2004г.
Встал вопрос о смене радиатора..
знаю что есть мендый и алюминиевый..?
какие за и против?
при смене алюминиевого на медный нужно менять термостат или патрубки?
что скажете про системы охлаждения "лузар"??
http://www.luzar.ru/price/
есть выбор:
Радиатор охл.а люминиевый орный LRc 01070 21070-1301012-50 ВАЗ 2105, 2107 универсальный 1120руб.
Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc0107b 21070-1301012-51П ВАЗ 2107 универсал. 1890руб.
Радиатор медный охл. LRc 01070с 21070-1301012М ВАЗ 2105, 2107 универсальный 2300 руб.
цены вроде не кусаются...
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Lokki писал(а):Встал вопрос о смене радиатора..
А по какой причине встал (машина вроде свежая)?
Lokki писал(а):при смене алюминиевого на медный нужно менять термостат или патрубки?
Думаю нет.
У меня тоже радиатор напрашивается, но думаю если куплю, то любой и самый дешевый.
Lokki
подтекает в районе нижнего патрубка..
несильно. когда был залит тосол то доливал..сменил на антифриз..а теперь накладно получается
залепил смолой эбоксидной..но дыра где-то глубоко в сотах..
литр 130 руб каждый долив стоит))
Others
на инжектор, говорят, другой радиатор - только в чем отличие - так никто и не сказал...
я поставил вот такой -
http://autopasker.ru/goods/34990.htm других инжекторных не нашел в окрестных магазинах, судя по внешнему виду такой и стоял....
Lokki
думаю инж в виду большой оборотистости нагревается активнее
вот и радиатор делается по другим параметрам
но если указано что радиатор универсальный ...тогда уж чего задумываться
ДятлоW
Lokki писал(а):смолой эбоксидной
а запаять??
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
"Лузар" можно брать смело!!! Они именно на запчастях для системы охлаждения квалифицируются. Я полтора года назад менял помпу - ходит без проблем. И корешу меняли радиатор почти 2 года назад - тоже без нареканий
Тимыч
Авто: Suburban
Others писал(а):только в чем отличие - так никто и не сказал...
я тебе скажу, наличием датчика карлосона
У вас же в инже тоже ДТОЖем управляется карлосон?
Lokki писал(а):думаю инж в виду большой оборотистости нагревается активнее
это фантастика
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Lokki писал(а):что скажете про системы охлаждения "лузар"??
Две претензии к изделиям данной конторы.
1.нижний патрубок алюминиевого радиатора просто прямая пластиковая труба даже без обратного конуса ,несколько раз приходилось подтягивать хомут устраняя откровенную течь.
2.Крышки радиатора "Лузар" полное Г..НО,причем без каких либо ограничений,проверил на себе.
Колян90
Авто: 21144 '11
При нормальной системе охлждения, т.е. помпа, термостат можно брать любой. На шестерке у меня стоял медный радиатор-он хуже нагревался зимой и соответственно хуже остывал на морозе. Его можно было запаять. Сейчас на семере стоит люминь-ничего криминального не заметил- в городе срабатывает карлосон (t=30...35 С) , а по трассе при скорости 100-110 км\ч указатель стоит на границе белой и зеленой зоны. Вообщем при разницы в два раза можно поставить и люминь-ничего плохого в этом не вижу!
Lokki
Тимыч писал(а):Others писал(а):только в чем отличие - так никто и не сказал...
это фантастика
во точно
на инже датчик срабатывания винта в другом месте..в узле патрубков
а на карбах в нижнем правом углу если не ошибаюсь..
теперь понятно
спасибо
Свиблов
Авто: ВАЗ 2107 переделаная из 05
на этой еще не менял.а на прошлой как купил заменил и охлаждения и печки,поставил алюминевые ,откатался лет 6 с ними (около 200 тыщь)
и когда продавал не текли..и печка грела как в пустыне солнце даже в лютый мороз,и летом температура всегда была в норме..главное датчик не перекрутить и не обращаться с ним со всей дури так сказать.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Медный по сравнению с алюминиевыми как раз и будет повышенной теплоотдачи
Lokki, одного сообщения не хватило до 2^24.
Lokki
еще видел на ценниках что медные двухрядные
одна из причин повышенной теплоотдачи..вкупе со свойствами металла...а алюмиевые что однорядные?
e853kc, вот тебе и 2^24
Свиблов
вот на счет рядности..в медных действительно легко различить сколько рядов протоков.а в алюминиевых полно рядов-протоков,исходя из этого можно сказать что в какой то степени охлаждаться будет лучше,и печка греть жарче..
