нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> нужен совет вывод темы на печать
masterboy
Авто: ваз-21214
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2009 19:40
Подскажите почему при включении ближнего света и особенно печки, стрелка температуры увеличивается, из-за этого кажется, что вентиляторы поздно включаются. (ваз21214)
masterboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 04:55
Первым делом надо смотреть массы.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 06:54
А вторым, плюсовые провода, от генератора к предохранителям. Не забыть проверить колодку за щитком приборов. Возможно из-за плохого контакта, велико переходное сопротивление и при включении большой нагрузки напряжение в бортовой сети (в частности на щитке приборов) падает, что приводит к изменению в показаниях приборов.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
