an675
Авто: ВАЗ 21124
ВАЗ 21124-интересное кино,не включается стартер.Плюс приходит,по управлению тоже.И не мур-мур.
shalian
Авто: 2112 04г. 1,5 16v
an675
1.Крякнула обмотка втягивающего.
2.Заела вилка.
3.Окислились клеммы АКБ.
4.Ослабли крепления силовухи (+ и -).
Проверь обмотку тестером. Силовуху визуально и ручками пошевели.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
недавно разобрались с моим стартером. В итоге втягивающее замкнуло на массу, плюс оторвалась силовая клема на сам двигатель.
Если перемкнуть ключом клемы на втягивающем, стартер крутит?
ortodox
shalian писал(а):an675
2.Заела вилка.
5. Стерлись щетки стартера.
NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Вчера заменил стартер на новый, обошолся 2500.
ortodox
NeonOZ писал(а):Вчера заменил стартер на новый, обошолся 2500.
А старый небось у сервисменов остался? Заменят щетки - будет как новый 8-) .
hager
Eddard Stark
Я свой тоже поменял. Не заморачивался на счет разборки и т.д. Поставил Бошевский за 4500 рублей.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Решился на переборку стартера, так как периодически, происходила ситуация "ключ на старт" а стартер ни гу гу. Толкнёшь машину на передаче, чтоб переставить маховик, всё оживает и заводится. Снял стартер, контактная группа в порядке, ожидал там графитовые щётки увидеть, а там типа из какого то металла, значительно крепче графитовых. А вот втягивающее разобрать не удалось, какой то чудо-разработчик придумал крепить его к корпусу болтами под звёздочку. Они закисли, не помогла и вэдэшка, начали обходиться.
Если их высверлить, то получится ли найти им на замену что нибудь, сильно они зам замороченные?
Сейчас на холодном моторе после заводки на несколько секунд слышен металлический скип из района стартера. Предполагаю, что бендикс не сразу отскакивает, когда положено
