Не выключаются поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не выключаются поворотники вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:31
Перебирал в выходные рулевую рейку и после того как собрал обнаружил, что при повороте поворотники не отключаются.
Подскажите в чем проблема?Или опять придется разбирать по новой?
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2009 17:32
Там есть штифт, который должен попасть в паз на держателе подрулевиков. На снятом руле видно. Попробуй снять руль и попасть в этот паз.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 00:11
В паз и все?
Я вроде попадал, да и разварачивал его по разному, а не помогает.Он щелкает и все и не отключает.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 00:13
Значит сними подрулевик и посмотри, как чувствуют себя пластмасски в нем. Иногда они бывают сломаны. Там еще пружины есть.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 09:18
Пружины - это два медных штырька?
А он вообще продается, можно ли его купить?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 12:55
Нет, пружинки на самом подрулевике.
Конечно. Можешь даже от Шнивы купить, если пальцы длинные. Wink
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 16:05
Благодарствую!
Volkovo
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 20:43
пасматри еще там регулируется вверх и вниз. сними тупо обшивку и выбери тогда нужное положение какое там нуно. у меня тож частенько не отключался. я разбрла и как говорит J_rockiN
попал в пазы и все окей. новый даж смысле нет покупать я думаю не поможет. поросто попасть нуно rlzz
К машине нудно относиться словно она твоя вторая жена! (а иногда и первая)
Volkovo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
