schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
У моего друга 21103, 2002 года. Зимой при минусовой температуре, даже если машина прогрета, спидометр непоказывает, стрелка стоит как вкопаная только после пробега в 30-40 км начинает показивать. Подскажите что может быть?
dayw
Авто: 21124 2005г.
датчик скорости пусть меняет
schumi_st
а там есть на 6имп и 10 как узнать какой
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на 6
10имп ставятся на очень старые авто с ЭБУ GM
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Парни возможно и не датчик, а сама приборка, у меня был такой косяк, проблема была решена после разборки-чистки-смазки приборки... (там шаговый двигатель стоит и со временем, чёт ему было тяжело стрелку двигать на морозе
Кстати когда спидометр не работает, одометор то считает километрики ?, если да то полюбому приборка, если нет, то датчик скорости
schumi_st
Тоже проблема иногда скорость спедометра зависает, особенно на скоростях когда более 130-140 едешь, пока не заглушишь и заново не тронешься с места стрелка не начнет нормально работать. А еще как взял машину не работал одометр, стоит на 47тыс. почему он может не работать ?
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
У меня так колбасило. То стоишь, а скорость за 160 показуеть и километраж бежит, то едешь,а скорость 0! Кароч разъем датчика скорости поменял и норма. )))
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
PashaNKT писал(а):Тоже проблема иногда скорость спедометра зависает, особенно на скоростях когда более 130-140 едешь, пока не заглушишь и заново не тронешься с места стрелка не начнет нормально работать. А еще как взял машину не работал одометр, стоит на 47тыс. почему он может не работать ?
Глюки датчика скорости. Сними приборку и проверь контакты. Прозвони цепь к датчику.
