MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Народ подскажите, а то я в непонятках: как опустить педаль сцепления. Сцепление меняли около 25 тыс. км. назад. Со временем педаль немного приподнялась. Сегодня полез под капот. Попробовал подтянуть чуть-чуть трос сцепления. Начал крутить гайку на тросе (рядом с вилкой), но резьба сразу же кончилась. Дальше крутить (подтягивать трос) некуда... Как быть?
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
поможет замена диска сцепления
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Это не резьба кончилась, а диск
Когда тапку в пол - машина едет или ревет, а ехать не хочет?
MikeS
SuperStar писал(а):Это не резьба кончилась, а диск
Да вроде можно еще с буксом тапку в пол топнуть... Что, неужели диск стерся? Э-э-э... Забыл сказать - мне однажды протачивали маховик. Могло это как-то повлиять на ход педали?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Дык трос то ослаблять нужно, Василий!
И будет тебе счастье!
valentin_kr
Критерием необходимости регулировки привода сцепления служит полный ход педали сцепления (до упора в коврик), который должен составлять 120–130 мм. По мере износа накладок ведомого диска сцепления педаль приподнимается и ее полный ход увеличивается. Максимально допустимый ход – 160 мм.
Смотри сюда:
Трос отпускаешь - педаль опускается.
Трос подтягиваешь - педаль приподнимается.
Subzero
Авто: 21124
MikeS
Uri82 писал(а):Дык трос то ослаблять нужно, Василий!
Спасибо за разъяснения...
Делаю регулировку первый раз...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
+1 отпускать надо, тогда и педаль ниже станет. У меня вот за 5ткм после опускания педаль снова на 1 см поднялась.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
блин почему я раньше статью не прочитал((((((((( сцепу зимой меня на лук. тросик отрегулирова так чтобы на уровне с тормозом был... прочитал статью. пошел сделал чтобы почти сразу схватывался....
и теперь легче трогаться без газа. и вроде меньше хрустит задняя... вроде лучше стало.
опытным юзерам вопрос: ничего не будет если у меня сцепа ниже тормоза и почти сразу схватывает?!
-makar-
Ориентируйся по задней. Если после выжима педали включается без хруста, то ниче не будет. Да и по первой передаче тоже видно, как сцепление работает. Только вот при каждом переключении не забывать педаль выжимать до конца. Мое имхо чуть чуть приподнять что б схватывало в 1-2 см от пола.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
-makar-
ну см, может два есть.
просто была проблемка, то что без дергания не мог тронутся на сцеплении. щас вроде могу. правда раза два тронулся. надо покататься, посмотреть
Subzero
Авто: 21124
creepjacklamer писал(а):блин почему я раньше статью не прочитал((((((((( сцепу зимой меня на лук. тросик отрегулирова так чтобы на уровне с тормозом был... прочитал статью. пошел сделал чтобы почти сразу схватывался....
Я то же доволен регулировкой...
Если задняя втыкается нормально, без хрустов, то со сцепой ничего не случится.
