Автор |
Сообщение |
Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
Добавлено: 11 Июля 2009 13:52
Привет всем !!!
Проблема такая: на машине при разгоне её то вправо тянет, то влево
колёса сразу реагируют на поворот руля
Заранее спасибо!!!
Развал делал недавно,менял:рейку рулевую,наконечники,опоры стояк.
Вернуться к началу |
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 11 Июля 2009 14:01
дорога кривая
колея
Caloe
Добавлено: 11 Июля 2009 14:05
да вроде прямая,
при переключение передач, ее то в право то влево Последний раз редактировалось: Caloe (11 Июля 2009 14:07), всего редактировалось 1 раз
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Добавлено: 11 Июля 2009 14:06
Только вправо вродь должно тянуть, из-за разной длины приводов
Caloe
Добавлено: 11 Июля 2009 14:08
просто после замены рулевой рейки такое начелось
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 11 Июля 2009 14:21
Caloe
Наконечники рулевые как?
Caloe
Добавлено: 11 Июля 2009 14:23
MG_And
отличные тоже менялись,на новые
GSVNN
Добавлено: 12 Июля 2009 14:44
Caloe писал(а): | просто после замены рулевой рейки такое начелось |
Люфта на рейке нет случайно? Проверить рулевые тяги, может не затянуты должным образом, сход-развал проверить заодно.
Caloe
Добавлено: 12 Июля 2009 15:52
люфта нет,развал делал все равно такая байда!
Дмiтро
Добавлено: 12 Июля 2009 16:56
Газ нажал - вправо тянет, бросил - влево, сцепление выжал - прямо едет? Если так, то всё нормально
Поршеньковский
Авто: шнива
Добавлено: 12 Июля 2009 17:51
Caloe
Чутка рейку подтяни
STi 15
Добавлено: 12 Июля 2009 21:58
вправо всегда дорога под наклоном, влево хз
Caloe
Поршеньковский
Авто: шнива
Добавлено: 13 Июля 2009 17:19
Покупаешь реечный ключик, восьмой, восьмигранник на 17. Цена 40-60 руб.
Место где крутить в аккурат под вакумником снизу рейки. Тянуть надо по-малу,на несколько мм за раз, иначе рейку будет закусывать и руль тяжело совсем вращаться.
