GrandK
Авто: 15шко
Всем Здравствуйте! С неделю начал замечать капельки моторного масла на земле после стоянки, полез поглядеть, нижняя часть поддона вся "мокрая" масло стекает на защиту в районе дырки для доступу к сливной пробке. Ренее такого небыло. Пару раз деранулся защитой на "наших дорогах" расстояние от картера до защиты - палец. Может защита прогнулась и надавила на поддон? Ну и как следствие теч. Чтоб внимательно осмотреть нужно снимать защиту, так где течет ХЗ. Такое бывает? И что делать? Как вылечить? Снимать поддон?
мехокро
Сначало посмотреть. Потом снимать, дефектовать и ставить.
ДюКЧ
прежде всего убедиться, что потери масла значительны. если нет - время покажет.
мехокро
ДюКЧ писал(а):прежде всего убедиться, что потери масла значительны. если нет - время покажет.
Ну я и говорю. Сначало посмотреть
GrandK
Авто: 15шко
Dmitry82 писал(а):ДюКЧ писал(а):прежде всего убедиться, что потери масла значительны. если нет - время покажет.
Дык вот посмотреть! Весь поддон в масле ну и грязь конечно. Что и где искать? Трещину в поддоне на врядли. Поддон "потерял геометрию" и пояаилась щель в соединении с картером или прокладка не держит, да фиг это место увидиш, масло растекается. А сложно самому снять поддон? или к сервисменам...
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
нечё у сервисменов делать паддон снимается за 10-15 минут(там болтов 10-12) снял вытер насухо налил керосинчику посмотрел нету трещин и заодно купил прокладку она 30-50 рублей стоит
GrandK
Авто: 15шко
Спасибки! Нужно так и сделать, а то неуютно когда в маффынке чейто каплет.
мехокро
Ток сильно не затягивай когда ставить в зад будешь
GrandK
Авто: 15шко
А не сильно это как? Чтоб прокладку не выдавливало? Там же еще между поддоном и прокладкой герметиком нужно смазать.
мехокро
Я мазал, кто то не мазал...
PanchiK
я тож мазал там в поддоне после этого оказалось 12 литров воды+масла и ничё не капало)))))
J_rockiN
GrandK
На всякий случай осмотри еще датчик уровня масла. Он под маслофильтром. Из-под него фигачить может.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Скорее всего поддон под замену, видимо дырочка в самой нижней его части - возможно защита протерла... Но сначала снять и посмотреть, чего тут гадать...
GrandK
Авто: 15шко
J_rockiN писал(а):GrandK
Да этот датчик мне давно не нравился, у него центральная часть с разъемом вываливалась, купил другой на замену, новый полностью пластмасса и на конце поплавок дрыгается. Как заметил течь масла, сразу решил "Ага датчик совсем кончился раз масло начал гнать". Поменял шило на мыло. Родной датчин латунный, пластмассы нет и принцип действия не поплавковый, на трубке колечко типа феррит, трубка датчика полностью запаяна. Вообщем родной датчик понравился больше, только посадить на эпоксидку контакт и как новый.
И течет не из него Факт.
Vik
Авто: 2108
PanchiK писал(а):нечё у сервисменов делать паддон снимается за 10-15 минут(там болтов 10-12)
Там 16 болтов. Плюс ещё снимать нижний брызговик маховика, это ещё 3 болта.
Там главная проблема не сорвать резьбу ;)
GrandK
Авто: 15шко
Ви будете смеяться! Но я попробовал подзакрутить маслянный фильтр, от руки фик, а вот съемником 1/4 оборота пошло легко. Вроде течь перестало, но будем посмотреть. Мог он сам открутиться? Млин надо будет метку поставить, для контроля.
J_rockiN
Если так, то советую осмотреть плоскость на двиге под резинку маслофильтра. Всю жизнь закручиваю его только от руки, ниразу течи не было.
GrandK
Авто: 15шко
J_rockiN писал(а):Если так, то советую осмотреть плоскость на двиге под резинку маслофильтра. Всю жизнь закручиваю его только от руки, ниразу течи не было.
Согласен! "Сам в шоке" Масло менял прошлой осенью, (Ранее на классике откручивал и закручивал руками), а вот первый раз меняя на 15-шке, фильтр открутил с большим трудом, пришлось пробивать корпус фильтра, съемника не было. Закрутил руками и все было Гуд.
Могу предположить большую вибрацию двигла, и вследствии откручивание фильтра, дефект привалочной плоскости под фильтр, или уплотнительное кольцо - усохло. ХЗ
