Подшипники ступицы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подшипники ступицы вывод темы на печать
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:09
Всем привет !
Есть вопрос: могут ли стучать подшипники ступицы?
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:14
могут хрустеть при повороте, могут гудеть. Проверяется вывешиванием колеса и раскруткой его.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:30
+1 Гудели как самолет 2 задних + дополнительные стуки в ступице,т.к. подшипники развалились.Отходили всего 3000,думал-недавно поменял че за нафиг.Оказывается господа сервисмены пидарги перетянули их(все синие от перегрева были).Так что не затягивай сильно.
dr.barmaley81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 23:10
В 95% гудят.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 00:58
У меня передний немного постукивал, когда поменял на внутреней обойме обнаружил небольшую канавку, х.з. как там она появилась...
Но стук в крутящем моменте был отчётливый....
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tornado2k
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 17:26
а выть как сирена они могут?.. воет от скорости 40 км/ч справа спереди... нагрузку снимаешь наприме при повороте вправо - перестают...
tornado2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 18:47
Чаще всего в стуке ступицы виноваты колесные болты, стучащие по наконечнику троса ручника.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado2k
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 18:58
так колесо то переднее... а воет так как настоящая сирена только тише...ну поделитесь кто нить мнением а...не знаю какие запчасти покупать... а станция у нас тут такая, что порой лучше самому сделать
Yaffet
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:15
Если спереди, то при перемене курса вой меняется. Самому менять сьемник специальный нужно, иначе можно новый подшипник на тот свет запросто отправить неправильной сборкой...
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:30
Может вообще не чего не быть,кроме люфта в колесе.У мну пол обоймы на ступеце осталось.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:31
легко можно обойтись без съемника. Не нужно пугать. На автопроспекте всё досконально расписано. Покупай новые подши , да меняй. Муторное дело, но самому вполне можно.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tornado2k
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:44
скинь ссылочку, пожалуйста...
да и потом я СОМНЕВАЮСЬ в том что это подшипник... то есть главное что меня терзает - может ли это быть подшипник?...а может просто гайка на ступице сильно затянута?...греется подшипник вот и воет....может такое быть... они там вроде не сильно должны быть протянуты...но по крайней мере не трубой...обычным человеческим усилием...или я не прав?
tornado2k
Авто: ВАЗ 21100
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:48
да да я в курсе... он же там впрессовывается как-то... то есть старый на место уже не поставить...блин как-то глупо сделано... имхо
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 20:00
Съемник подшипников ступицы 2108-09 шт Россия - 154.00 руб
Один раз купить не проблема.
Самый первый раз менял с помощью ударного инструмента.
Хватило ненадолго, купил съемник и уже сколько лет заменить подшипник как 2 пальца.
Хоть и бьют сначала по внешней а потом по внутренней обойме, шарики и ролику внутри бьются неподецки. Особенно плохо для шариков такая запрессовка.
Для себя-ж делать, что-б работало долго и правильно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 20:02
наши подшипники перетянуть невозможно,этож не классика где конусные стоят,я свои когда менял тянул гайку ступици с трубой пробежали 40тыщь ничего непосинело,просто подшипники правельные нужно брать
и еще некоторые сервисмены при замене подшипника греют поворотныы кулак газом ,зато подшипник потом в него влетает мизинцем,а то что наружная обойма посинела их этож ниипет
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 00:30
