стук колесаааа...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук колесаааа... вывод темы на печать
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:21
При поворотах руля направо, т.е. когда создается дополнительная нагрузка на левое переднее колесо, от ТУДА появляется ритмичный стук. Частота стука зависит от скорости, еще очень похоже на звук при расбалансированном колесе, только в руль не отдает. Колесо в порядке 100%, менял уже много раз... На СТО ничего найти не смогли, разводить на замену всего подряд не стали, честный мастер попался...
Может у кого было, что похожее?
Пробег 108т.к. Из ходовой менял только стойки с опорами, давно...по дурости... на КУЯБУ, деньги лишние были...
LSEAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:35
шрус?
IMHO и только IMHO!
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 22:40
ДюКЧ писал(а):
шрус?
Они вроде хрустеть должны...
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2009 23:33
шрус хрустит однозначно не он
потрогай пыльник (или как там эта жестянка называется) который вокруг тормозного диска от говна защищает. может разболтался немного - оттуда возможны постукивания. у меня так же было, но справа и вдобавок когда трогался порезче
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 21:08
А ты случайно колодки не менял недавно?
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:52
У меня внутренний шрус стучал, а не хрустел. Только в данном случае ШРУС должен быть правым, тогда и стук справа должен быть
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
