неисправность передних тормозов нива шевроле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> неисправность передних тормозов нива шевроле вывод темы на печать
Юлмя
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 15:43
Не отходят тормозные колодки от диска, в результате нагрев и заклинивает тормоза. Это происходит только на левом колесе. Помогите кто что знает, т.к. езжу без тормозов.
Юлмя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вит@лик
Авто: ВАЗ 2114 8клап 1.6 е-газ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 16:18
Юлмя
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/t_shn.htm
вит@лик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юлмя
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 19:08
На переднем супорте под пыльниками влаги нет, при замене колодок с большим трудом выжали цилиндры чтобы их снять, а должно быть легко по книге. На сервесе сказали что это главный выжимной цилиндр. Как думаете они правы?
вит@лик
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 21:44
Юлмя
Скорее всего закисли поршеньки в супорте нужно их расходить смазывая смазкой ФИОЛ2У.
ГТЦ тут не причём.
вит@лик
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 21:58
Юлмя
Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он у вас полон, то жидкость может пролиться.
Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни для этого должны быть полностью утоплены).
Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
Поставьте суппорт на место.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У. Можно попробовать использовать силиконовую смазку СИ-180.
Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
Установите новые тормозные колодки.
Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.
Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.
После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена.
Юлмя
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:19
Т.е. мне надо расходить поршни в суппорте переднего левого колеса и отремонтировать задние тормоза, тогда с передними должно стать все в порядке????
вит@лик
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2009 22:38
Юлмя
Попробуй сначала расходить поршни в левом колесе.
Задние тут не причём.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 07:28
Юлмя
А колодки на место встали легко? Как по направляющим ходят?
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юлмя
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 07:34
Встали легко, направляющие зачистили и смазали, все ходит хорошо!
maxx35
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2009 15:39
очень хороший эффект дает полоска наждачной бумаги(нулевка или единичка) смоченая в воде. полируешь до зеркала поршень, промываешь в воде потом насухо протереть, смазать и в супорт. пыльники желательно ставить новые или старые хорошенько промыть. проблема с закисанием пропадет на длительный период. порверено не на одной машине. удачи
maxx35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
