Горит лампочка зарядки аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка зарядки аккумулятора вывод темы на печать
oleg12
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 21:16
Горит лампочка зарядки аккумулятора(еле тлеет,днем не видно).При
2000 об. полностью гаснет.Поменял регулятор-не помогло.В чем может
быть проблема- в подкове или еще в чем. Посоветуйте!
oleg12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyK
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2003 22:08
Так м должно быть!!!
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2003 10:18
я уже тему эту подымал - очень похоже диодный мост. Посмотреть можно здесь и здесь
Часто бывает что нужно просто почистить контакты - они на мосту особенно под прижимными винтами окисляются и плохо контачат...
Причем у меня оказалось что одна из стеклопластиковых шайб под прижимающим мост винтом рассыпалась, винт ослаб, выкрутился и клемма с обмотки плохо контачила. Совет: не повтори ошибки, если у тебя такая же байда, - я вместо рассыпавшейся шайбы подложил какую-то похожую, но просто из пластика - она расплавилась, обмотка в этом месте замкнула на массу и соответственно место нагрелось до оранжевого цвета: сгорел мост, приплавился к корпусу этот винт (пришлось ломать, сверлить, нарезать резьбу), вообщем копеешная небрежность привела к 4-х часовому копанию в гараже и двухсотенным затратам на новый мост... Sad
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
